    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Predefinito verificare esistenza parametro con ilogic
    Ho una domanda per qualche sviluppatore esperto ilogic.
    Come posso fare a verificare con un if se un parametro esiste nella lista dei parametri di un progetto.
    per capirci in una regola verifico se e' stato impostato un parametro e il valore lo prendo da li altrimenti lo richiedo con un inputbox e gli assegno il valore.
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Ho risolto il problema con queste righe di codice:
    Parameter.Quiet = True 'Annulla i messaggi di errore se non esiste il parametro
    If Not (( Parameter.Param("luca")) Is Nothing) Then
    MessageBox.Show("il parametro luca esiste", "Title")
    Else
    MessageBox.Show("luca non esiste", "Title")
    End If
    1. ILOGIC - NOME FILE=PARAMETRO PARTE
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    2. Risposte: 0
    3. verificare prestazioni pc
      Di dandao nel forum Hardware
    4. verificare le quote..
      Di fedemito nel forum Autocad Mechanical
    5. Variabili foglio elettronico/assieme/esistenza
      Di DoMike nel forum Thinkdesign
