Risultati da 1 a 10 di 11
    10
    studente
    puglia
    cad
    Predefinito Problema file sola lettura
    Buongiorno ragazzi, è da circa una settimana che avendo del tempo libero mi sto cimentando nell'utilizzo di solidworks.. fino a ieri tutto bene, poi da stamattina non riesco a far più nulla, in quanto non posso apportare modifiche sui vecchi lavori (mi dice che il file è di sola lettura), e anche quando apro un nuovo lavoro di assieme, appena vado a modificare le caratteristiche di un pezzo, come una ruota dentata, prima mi chiede di salvare e poi mi dice che non posso modificare niente in quanto il file è di sola lettura..
    Ho controllato i file e ovviamente la spunta sulla proprietà di sola lettura non c'è... non riesco davvero a capire come sia possibile, visto che fino a ieri pomeriggio aprivo, modificavo files senza alcun problema..
    Sarei grato se qualcuno avesse una dritta :)
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    MOlto probabilemtne hai attivato fra le opzioni, "apri i docuemnti in riferimento in sola lettura". Vai su opzioni, opzioni del sistema, riferimenti esterni, è la prima voce.
    10
    studente
    puglia
    cad
    Purtroppo no.. avevo già controllato e non è spuntato nulla. Non riesco davvero a capre
    359
    Sicilia
    ma se apri le parti direttamente da solidworks senza passare dall'assime ti da lo stesso problema?
    altra cosa, in assieme prova a selezioanre una parte e con il dx vedi se c'è qualche voce di apri in lettura o cose del genere. Altra cosa, sempre i nassieme dx sulal parte e fai ricarica e vedi se c'è la spunta sola lettura.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da vitsr Visualizza Messaggio
    A mio parere stai tentando di modificare parti create con il toolbox.
    A questo proposito qualche settimana fa ho dato la soluzione su come slegare un elemento toolbox e
    farlo diventare un file di parte "semplice".
    Se trovo il thread lo posto.
    2822
    Pane e lamiera
    10
    studente
    puglia
    cad
    Ragazzi stavo giusto per provare con le vostre soluzioni, quando il programma è sembrato impazzire, vi allego uno screen.. ogni volta che provo a inserire qualcosa dalla tool, mi compare questo errore, e quando confermo il programma crasha.. ho reistallato ed installato nuovamente, ma succede sempre.. Non riesco a capre, visto che fino a ieri andava alla grande..
    10
    studente
    puglia
    cad
    Altra cosa assurda.. Qualunque cosa apro di vecchie cose disegnate da me è di colore NERO... come se avessi impostato quella colorazione.. non capisco..
    5959
    Se sei in assistenza fatti dare una mano da loro. Potrebbero essere anche i driver della scheda video. Mi sa tanto che ti conviene formattare
    10
    studente
    puglia
    cad
    Si proprio oggi pomeriggio ho formattato il pc e rimesso il programma. Ho lavorato per diverse ore e per ora nessun problema. Grazie a tutti per le risposte ��
    1. File sola lettura!!
      Di Sp4rk0 nel forum Solidworks
    2. Risposte: 0
    3. Risposte: 9
    4. file in sola lettura
      Di peloritano nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. File aperti in sola lettura
      Di Giulia G. nel forum AutoCAD
