Discussione: Corruzione file
    1346
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Corruzione file
    Per la seconda volta in pochi giorni si è corrotto un file di Inventor.
    Questa volta si tratta di una feature, se tento di modificarla sia nella lavorazione che nello schizzo, si blocca l'applicazione.
    La volta precedente una feature di raggio creava il crash dell'applicazione al movimento del contrassegno di fine parte.
    Ambedue i file sono stati creati con vecchie release di Inventor e contengono schizzi incollati da Autocad.
    Non capisco se sono problemi in fase di salvataggio, se derivano dagli schizzi Autocad o cos'altro.
    Sta diventando un problema, sono continuamente bloccato con il lavoro e rischio di perdere una grossa fetta di quanto fatto.
    Suggerimenti?
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Suggerimenti?
    Mi sono sempre rifiutato di creare qualsiasi cosa partendo da schizzi importati, anche quando lavoravo con SolidWorks.
    Facendo così perdo un pò di tempo in più ma ci guadagno in stabilità.
    1346
    Citazione Originariamente Scritto da Il Mauri Visualizza Messaggio
    Concordo pienamente.
    Il problema è che lavoro su un progetto iniziato da altri, che tra l'altro non sono più in azienda.
    Sto cercando di barcamenarmi senza dover rifare tutto da capo, quindi quello che posso lo mantengo.
    1. Corruzione macro - Wordpad vs Notepad
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. File pesante dopo aver caricato elementi da file.dwg
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    3. Cancellare la corruzione
      Di roberto 2011 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 128
    4. Risposte: 1
    5. Usa, multa record alla Siemens 800 milioni di dollari per corruzione
      Di cubalibre00 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 22
