Risultati da 1 a 8 di 8
    2015
    9
    disegnatore progettista
    Lazio Roma
    Solidworks Autocad
    Predefinito catena ad anelli chi mi aiuta???
    salve sono nuovo e ho iniziato da poco ad usare solidworks,
    devo fare una catena ad anelli (una normalissima catena) quindi ho relaizzato un anello. ora il mio problema è questo:
    come faccio ad aggiungere altri anelli (che tipo di accoppiamento devo fare) poichè non rieswco a trovare il modo.
    secondo problema una volta fatta questa catena di circa 6 o 7 anelli come faccio ad agganciare i due anell, quello iniziale e quello finale a dei perni?
    aiutatemi devo presentare un lavoro a breve grazie
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    intanto presentati nell'apposita sezione.
    Io penso che ti convenga realizzare degli assi in corrispondenza dell'occhiello e vincolare il tutto sugli assi.
    Oppure usare una ripetizione lungo curva.
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    già siamo partiti con il piede sbagliato perchè non ti sei presentato e urterai molti per questo, detto questo in allegato quello che potresti fare, dipende anche se la catena la vuoi curva o dritta.
    2015
    9
    Lazio Roma
    Solidworks Autocad
    si ma se faccio una ripetizione lungo una curva lanello rimane sempre piatto invece ho bisogno che un anello sia piatto e uno verticale
    2015
    9
    Lazio Roma
    Solidworks Autocad
    salve a tutti son Gianluca ho 34 anni e sono disegnatore Autocad 2/3d e da alcuni mesi mi sto cimentando con solidworks scusate se non mi sono presentato prima.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ti dovevi presentare qui
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/9...nti-SolidWorks
    Se fai la ripetizione puoi inserire il passo.
    Metti il primo, metti il secondo (voncolandolo sugli assi) e poi fai la ripetizione.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    CATENA.zip
    Guarda se ti va bene!
    2015
    9
    Lazio Roma
    Solidworks Autocad
    grazie mille a buon rendere
    1. anelli nilos
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. chi mi aiuta
      Di cikoloco nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. tolleranze anelli ir ina
    4. chi mi aiuta con le tabelle di progetto?
      Di MAPPINO nel forum CATIA V5 CATPart
    5. chi mi Aiuta?
      Di scialox nel forum CAM forum generale
