Discussione: Piegatura di schizzo
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Predefinito Piegatura di schizzo
    ultimamente mi arrivano files in autocad di lamiere piagate e le devo ripassare in solidworks.
    I files che mi mandano sono 2d e praticamente sono una sorta di sviluppo senza tener conto dello stiramento della lamiera. per esempio per una staffa ad "L" con i lati da 50, mi fanno un rettangolo da 100 con una linea al centro.
    Ora vi allego un parte tipo, dove ho provato pure ad usare una funzione per me sconosciuta la piegatura di schizzo, che purtroppo non mi funziona perchŔ non fa lo scarico in automatico.
    Voi nella mia situazione come procedereste?
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Il risultato che ti da Ŕ corretto, l' errore Ŕ nello sviluppo.
    Quella funzione non crea squarci o scarichi.
    Non mi Ŕ chiaro se i pezzi li lavorate voi oppure gli fornite le sagome lavorate e chi ti fornisce i disegni se
    li piega.
    Se ti hanno dato quello sviluppo suppongo (ma mi sa tanto che la supposta Ŕ sbagliata ) che abbiano
    parametrizzato il ritiro secondo la loro attrezzatura di piega...
    Ho notato che hai usato la funzione "Converti in lamiera" ma ti consiglierei di utilizzare semplicemente "inserisci piegature":
    Ŕ pi¨ leggero.
    359
    Sicilia
    Praticamente, noi siamo l'officina che deve realizzare gli oggetti che una ditta di design pensa.
    Loro usano rhino per il 3d, a me mandano un file autocad, oppure mi passano il 3d step proveniente da rhino.
    Non fanno nessuno sviluppo, mettono praticamente le proiezioni, destra, sinistra attaccate alla pianta.
    Con inserisci piegature intendi che devo realizzare partendo dal loro schizzo la linguetta flangia di base?
    Io come workflow, pensavo di farmi passare il 3d step, gli dico di mettere i raggi di piegatura che usiamo noi e poi importo il pezzo, superficie di offset a 0, inspessisco dello spessore della lamiera e poi converto il solido in lamiera.
    Cmq attendo consigli da voi.
    695
    abruzzo
    A sto punto dallo STEP potresti fare anche un riconoscimento funzioni ?
    Comunque devi sempre aggiustare a mano per avere un risultato ottimale...
    1. Risposte: 2
    2. Impostazione "piegatura dello schizzo" SW2011
      Di andrea1901 nel forum Solidworks
    3. Piegatura
      Di jackal1134 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Risposte: 14
    5. Piegatura da schizzo piano
      Di bebeto nel forum CATIA V5 vari
