Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 50
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    Si so che posso non appiattire la cartella, ma in questo caso mi creerebbe una struttura con delle cartelle esterne che il cliente non usa.
    X:\macchina
    X:\SW-parts (con il commercio)
    X:\Solidworks Data ( il cliente potrebbe avere Data(1) o Data(2) ecc..
    X:\Attrezzature
    Mentre per la viteria il toolbox l'abbiamo abbandonato, è una cosa inutilizzabile, appesantisce in modo assurdo tutto l'assieme, usiamo una nostra libreria viti creata appositamente.
  2. #32
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da tekno Visualizza Messaggio
    X:\macchina
    X:\Attrezzature
    Ok,
    ma clonate ogni volta tutte le viti che usate?
  3. #33
    116
    solidworks
    Purtroppo si, diciamo che quello e il men dei mali, una brugola una rondella e una svasata.
  4. #34
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Quindi i fasteners li utilizzate come una part family che ha all'interno tutte le configurazioni possibili.
    I commerciali invece li duplicate per ogni sottogruppo...
    A me il sistema non piace e, come hai già sperimentato, ti si creano conflitti...
    Così su due piedi però non ho una soluzione al tuo problema...hai provato a chiedere all'assistenza?
  5. #35
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Io ho le barre commerciali di lunghezza dal venditore. Le copio nel mio progetto->"taglio" le lunghezze utili come configurazioni.
    Alla fine del progetto pack and go e via... Tu come gestiresti queste cose?
    Ad esempio se ti vendessero le barre in polietilene (o guide per hiwin) da 2000 mm e poi ogni volta devi fare dei tagli nuovi?
  6. #36
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    scusate ma non sono d'accordo; il pack and go crea un doppione esatto che è indipendente dalla struttura cliente, sta in piedi da solo non a bisogno di nulla, e fatto a posta....quindi io se fossi in te farei un pack and go come dice kakisan senza appiattire la struttura ed hai risolto i tuoi problemi.
    IL cliente non si accorge di niente avrà una cartella che si chiamerà come il tuo progetto e all'interno tutto il progetto con le sue cartelle.
    E poi dai ad un cliente un nativo beh ecco come dire..... io non lo darei mai....poi dipende dalle situazioni però....
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
  7. #37
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    Io non do i progetti a clienti. Faccio i pack and go per avere dei backup...
  8. #38
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Qui si entra in un campo minato.
    La gestione dei particolari commerciali a "metro" è sempre stata complessa.
    Potresti modellare la parte acquistata e creare una serie di configurazioni interne, oppure eseguire dei tagli in assieme...
    Il problema è comunque legato a come poi vuoi vedere la distinta del CAD, del PDM, del ERP...
    Noi abbiamo questo problema sulle corde OR.
    Importiamo un concio di OR lungo 5mm ogni metro di corda che utilizziamo, poi modleliamo tutte le corde OR su una parte di appoggio che non andrà a distinta, ma andranno tanti metri quanti conci sono stati inseriti.
  9. #39
    116
    solidworks
    Appunto, come dice teseo, se al cliente do il progetto con pack and go con le sue sottocartelle e il commercio è nella cartella commercio, quando questo cliente o anche io, fra sei mesi deve assemblare una linea con all'interno due progetti diversi e questi hanno la stessa cartella commercio e all'interno uno stesso componente ma con una radice diversa cosa succede?
  10. #40
    116
    solidworks
    Ma in questo caso avresti la corda or con diverse configurazioni ma il nome della parte è sempre quello, come succede con le viterie.
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Problema di visualizzazione in creazione assiemi Creo 2.0
      Di r.gabrieli nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Sweep variabile su percorso diritto: esempi pratici
      Di ceschi1959 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. "grossi" assiemi...come li gestite?
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Risposte: 3
