Discussione: Nx a noleggio?
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Nx a noleggio?
    C'è qualcuno che sa se è possibile noleggiare Nx e quanto costa?
    2014
    27
    Solidworks, Nx, Autocad
    Certo, è possibile noleggiare anche NX,
    il costo dipende ovviamente dal pacchetto che devi usare
    Quando siemens venne a presentarci il software, mi pare di ricordare
    che la forma di abbonamento raggiunge il pareggio poco prima dei due anni,
    oltre il quale conviene acquistare il software..
    però prendi tutto con le molle, vado a memoria
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Dottor_Scott Visualizza Messaggio
    Ho chiesto proprio pochi giorni fa al mio rivenditore che conferma quanto tu scrivi per il costo, aggiungo però che ci sono anche altre condizioni tipo ad esempio che non tutti i moduli sono noleggiabili, il noleggio ha una durata minima e via discorrendo.
    Faccio un inciso, basato sulla mia esperienza, a proposito della politica Siemens: chiedere non costa nulla e se la cosa è possibile sarete accontentati: ad esempio ho avuto la necessità di valutare il modulo MCD (è un mach3 da circa 30k€) nel giro di due giorni ho avuto il file di licenza per tre mesi.
    20
    technical costumer support
    Teamcenter, NX, Solid Edge, NX CAM, Femap, Nastran, Moldex3D, OmniCAD
    Confermo la fattibilità del noleggio, il costo dipende dai moduli necessari.
    Sono disponibile per maggiori informazioni e se desiderate una quotazione.
    saluti
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ciao Cerchi...
    A come hai trovato MCD?
    NX9 o NX10?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao Beppe, ho utilizzato la versione 8.5 che già aveva delle sostanziali migliorie rispetto alla 8. L'ho trovato uno strumento molto potente, magari con qualche limite di gioventù, facile da usare ed impostare. Non ho auto modo di usarlo più di tanto in quanto, per motivi di salute sono rimasto fermo per un po' di tempo e nel frattempo mi è scaduta la licenza.
    1. Licenza Solid Edge a Noleggio
      Di Braindrop81 nel forum Solid Edge
      Risposte: 27
    2. Licenza Inventor 2013 in noleggio
      Di Braindrop81 nel forum Inventor
    3. CREO Parametric a noleggio
      Di Pierandrea58 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Noleggio Dell
      Di GiGa nel forum Hardware
