Risultati da 1 a 9 di 9
    2014
    11
    liguria
    inventor
    Predefinito taglia grafica inventor
    Buongiorno a tutti.
    Mi sto impratichendo con Inventor 13.
    Ho un problema con taglia grafica (F7).
    Ho fatto un assieme saldato di un telaio, vorrei aggiungere ora una trave composta in una sezione nel mezzo,per lavorare ho bisogno del "taglio grafica" ma se lo seleziono non sucede niente.
    Ho provato a farlo su altri disegni su certi lo fà e su altri no.
    Se potete aiutarmi...grazie
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Taglia grafica funziona se stai nello schizzo, altrimenti devi usare vista in sezione in vista
    2014
    11
    liguria
    inventor
    Si la trave che voglio aggiungere la voglio fare composta per mezzo di uno schizzo, ma non capisco perchè non mi funziona F7, forse ho settato qualcosa innavertitamente che non me lo fa vedere.
    grazie comunque
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Lo schizzo da dove lo crei?
    F7 ti taglia la parte o assieme attivo in quel momento.
    Se dall assieme hai creato una parte scheletro per definire lo schizzo da progettare con il frame generator le altre parti del frame non verranno tagliate dall F7 ma verranno visualizzate in trasparenza.
    Scusa per la poca chiarezza
    2014
    11
    liguria
    inventor
    Ho creato una parte 1:1 con un nuovo Piano di lavoro 1 su cui faccio lo schizzo 1.
    Quando vado a fare lo schizzo per fare la trave composta se faccio F7 non mi taglia glia HEB
    del talaio in corrispondenza del piano.
    Allego foto schermata inventor
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Citazione Originariamente Scritto da costeel Visualizza Messaggio
    E' NORMALE CHE F7 NON TAGLI GLI ELEMENTI POICHE0 NON SONO ATTIVI IN QUEL MOMENTO CHE LAVORI SULLA PARTE1
    L'F7 TAGLIA SOLO I SOLIDI CONTENUTI NELLA PARTE IN CUI VIENE CREATO LO SCHIZZO.
    COMUNQUE SE VUOI TAGLIARE SUL PIANO, C'E' UN ALTRO SISTEMA, VAI A LIVELLO DI ASSIEME VISTA - ASPETTO- TAGLIA GRAFICA E SELEZIONA IL PIANO DELLA PARTE 1( SEMPRE NELL'ASSIEME)- POI ENTRA NELLA PARTE E AVRAI GIA' LA VISTA SEZIONATA.
    MA QUESTO E' UN ALTRO DISCORSO INDIPENDENTE DALLO SCHIZZO.
    COMUNQUE SE VUOI UN CONSIGLIO, NON TI PREOCCUPARE DI FARE LA LINEA PRECISA TANTO DOPO CON LE LAVORAZIONI DI FRAME GENERATOR LA PUOI SAGOMARE COME VUOI.
    SPERO DI ESSERTI STATO DI AIUTO.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Mi correggo, ha ragione rf.infissi. Non avevo notato che eri dentro una parte.
    2014
    11
    liguria
    inventor
    Ti ringrazio, faccio un pò di prove e poi ci risentiamo.
    Buona giornata
    1. Taglia Grafica
      Di pompeo79 nel forum Solid Edge
    2. Nuovo pc desktop per grafica 3D (inventor)
      Di MauroTC nel forum Hardware
      Risposte: 20
    3. Settaggio scheda grafica Inventor 2012
      Di dakota nel forum Inventor
    4. Inventor 2009 problemi di grafica
      Di talpaz nel forum Inventor
      Risposte: 41
    5. [Recuperato] Inventor Tip: Estendi / Taglia
