    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    Predefinito Nessun colore alle funzioni
    salve a tutti,
    scusatemi ma oggi sono in crisi...
    di solito sw 2014 mi imposta in automatico un colore per ogni funzione, cosa che mi viene molto scomoda quando devo esportare un file, soprattutto in pdf 3d, poichè mi trasforma tutto con un unico colore rendendo difficile il riconoscimento.
    sapete come fare per far si che non venga applicato nessun colore alle funzioni ?
    grazie mille
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da pippo_tina Visualizza Messaggio
    salve a tutti,
    grazie mille
    Hai dato una sbirciatina alle opzioni??
    No perchè mi sorge il dubbio che alcune versioni di solidworks non dispongono di questo "utile" funzione.2.JPG
    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    se ti riferisci alla voce "ignora colori funzioni" ce l'ho anch'io ed è spuntata, ma non serve per il mio caso.
    da quello che ho visto, con la casella selezionata, applica comunque un colore alle funzioni, solo che visivamente non lo fa vedere, ma se guardi nell'albero del feature manager, la funzione ha comunque un colore impostato.
    se la casella NON è selezionata, nell'albero FM il colore viene impostato, e visivamente nel modello la funzione appare di quel colore.
    il problema è che, quando trasformo il file in pdf 3d, ignora i colori dell'oggetto e tiene quello delle funzioni creando casino, poichè ti puoi trovare due pezzi distinti con gli stessi colori.
    per ora l'unico rimedio trovato è, ogni volta, a fine progettazione della parte, andare a togliere il colore alle funzioni, cosa che, ripetute diverse volte al giorno, mi fa perdere tempo e, sopratutto, dovendo ripetere lo stesso gesto decine di volte, mi esaurisce ora di sera.
    stasera pregherò perchè qualcuno me ne faccia uscire.
    buon week end
    1. Cambiare colore alle features, protusione, faccia
      Di Danlau nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    2. Cambiare colore alle linee di modello,
      Di Davidarchitetto nel forum Revit
    3. Risposte: 0
    4. Cambiare colore alle quote
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    5. Risposte: 6
