    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    Predefinito visualizza tutte le quote
    salve a tutti,
    ho un problema di visualizzazione con SW 2015:
    spesso ho bisogno di visualizzare note e schizzi, però, in alcuni casi, oltre a farmi vedere le linee, mi fa vedere anche tutte le quote e non capisco da cosa dipende, tutto ciò mi rende il lavoro un casino poichè in mezzo a tutte quelle quote non ci si capisce niente.
    sapete gentilmente aiutarmi?
    grazie mille per l'attenzione accordatami
    buon lavoro/giornata
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    vedere le quote è fondamentale, altrimenti per modificare un profilo dovresti entrare ogni volta negli schizzi allungando i tempi di progettazione (soprattutto in ambiente assieme)
    per quello che vuoi fare tu potresti lasciare accesi gli schizzi che ti interessano e assegnare un tasto o movimento del mouse al comando visualizza>schizzi
    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    confrontandomi con un altro pc, ho risolto togliendo la spunta a "menu/visualizza/[B]tutte le annotazioni[B]"; così, praticamente, mi fa vedere filettature e altro, ma le quote di funzioni e schizzi me le visualizza solo col doppio clic sulla parte (che era ciò che mi serviva)
    come sempre siete stati più che disponibili.... purtroppo non so come, ma sarei molto contento di poter contraccambiare i favori...
    buona giornata/lavoro
    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    ... scusatemi... vi rompo ancora le scatole...
    1-quello che ho detto prima è sbagliato!!
    2-allego una immagine dell'assieme dove ho attivato "visualizza tutte le annotazioni", solo che mi fa vedere, per tutte le parti le annotazioni tipo filettature; ma solo di una parte, mi fa vedere tutte le quote di tutti gli schizzi, come se nel file di parte ci fosse il modo di impostare la visualizzazione delle quote; infatti se apro tale pezzo, vedo sempre tutte le quote che lo compongono; mentre in tutti gli altri, le quote si vedono solo col doppio clic sulla parte/funzione/schizzo.
    Naturalmente tutte le parti sono state fatte partendo dallo stesso template.
    Qualcuno sa come funziona questa cosa?
    grazie a tutti e buon proseguimento
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da pippo_tina Visualizza Messaggio
    Ostico da spiegare sul forum, ma ci provo:
    1) le quote che rendi visibili nella PARTE saranno visibili anche nell' ASSIEME.
    2) se attivi la visualizzazione nell' ASSIEME ma nella parte no, nell' ASSIEME non le vedrai.
    3) oltre ad attivare l' opzione dal menù a tendina "Visualizza", dei spuntare le opzioni come da immagini allegate
    facendo click col tasto destro sull' albero alla voce "Annotazioni".
    4) puoi scegliere la funzione cui vuoi far visualizzare le quote.
    Vedrai che una volta compreso come funziona ti parrà semplice...
    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    ciao Mike1967
    dopo qualche prova, credo di aver capito tutto (o almeno quel tanto che basta).
    grazie mille
    1. Risposte: 6
    2. VISUALIZZA QUOTA
      Di Dador nel forum Solid Edge
    3. Non visualizza i risultati
      Di nicolapastena nel forum Ansys
    4. Risposte: 2
    5. Maggiorare tutte le quote in percentuale
      Di TrevoR nel forum Solidworks
      Risposte: 69
