    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Predefinito Vista Semisezione non funziona con frame generator
    Ho un problema , e spero qualcuno mi possa aiutare, se effettuo una vista in semisezione di un assieme o parte appartenenti ad elementi di frame generator non effettua la sezione ma elimina solo le parti che sono contenute per intero nella parte da non visualizzare.
    Non riesco a spiegarmi come mai accade questa cosa.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Perché sono parti Standard provenienti dal Centro Conteuti, si comporta così anche con viti bulloni, ecc... tutto quello che proviene dal Centro Contenuti.
    Non ho capito se è in tavola o in ambiente assieme, ti elenco le due soluzioni.
    Tavola:
    Metodo 1: Selezioni dal browser o con il filtro selezione priorità parte la parte che vuoi sezionare, tasto Dx, Partecipa alla sezione e selezioni "sezione"
    Metodo 2: in questo modo ti sezionerà sempre tutto, anche le viti e i bulloni. Strumenti -> Opzioni Applicazione -> Tab Disegno, individui la voce Parti standard della sezione e dal menù a tendina selezioni "Sempre".
    Assieme:
    Qui scegli se sezionare sempre o mai, non puoi scegliere cosa sezionare e cosa no (non è del tutto vero, ma diventerebbe un opzione del file di parte *) Strumenti -> Opzioni Applicazione -> tab Assieme, metti il flag alla voce Seziona tutte le parti.
    *: Se per una parte .ipt che crei vai in Strumenti -> Impostazioni documento -> tab Modellazione, il flag sulla voce Parcecipa a sezioni assieme e disegno decide il comportamento in sezione di quello specifico file, quindi ogni file può avere la propria impostazione. Se noterai, i componenti generati dal Centro Contenuti hanno quel flag disabilitato, ma non puoi cambiarlo e salvarli a meno che non siano personalizzati.
    2015
    2
    seo
    pakistan
    java
    Purtroppo, così facendo, adesso ogni volta che ripeto la procedura di installazione, quando viene fuori la schermata del setup del programma con le applicazioni da installare, mi segnala che Inventor 2014 è già installato come pure il Vault. Solo le librerie hanno (giustamente) il segno di spunta perchè devono ancora essere installate.
    dee
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Cosa c'entra?
    2015
    2
    seo
    pakistan
    java
    http://www.test-king.com/cert-CWNA.htm
    http://www.test-king.com/cert-RHCSA.htm
    http://www.cnsu.edu/
    http://www.keiseruniversity.edu/
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Citazione Originariamente Scritto da desmyath Visualizza Messaggio
    NON RIESCO A CAPIRE COSA SIGNIFICANO QUESTI POST ?????????? (NON E' CHE UN VIRUS XCASO)
    1. Vista Semisezione non funziona con frame generator
      Di rf.infissi@libero.it nel forum Inventor
    2. Sezione profili in Frame generator
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Frame Generator
      Di PabloPicasso nel forum CATIA V5 vari
    4. FRAME GENERATOR
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    5. aiuto con Frame Generator - Inv 11
      Di pagatti nel forum Inventor
