    Utente Junior L'avatar di edward
    30
    Industrial designer
    Thinkdesign, Solidworks, KeyShot
    Predefinito Piegatura lamiera irreale
    Salve,
    premetto che di solito non ho a che fare con il modulo lamiera quindi ho poca dimestichezza...
    l'immagine mostra una lamiera con tre flange, due laterali in una direzione (verso l'alto) e una opposta (verso il basso).
    Ma nella realtà la zona cerchiata non dovrebbe presentare una piega, bensì scendere dritta in quanto la piegatura della flangia verso l'alto parte dalla lamiera già tagliata per la flangia bassa. SW non lo riconosce? Eppure crea automaticamente il taglio per effettuare la flangia bassa. (benché mi pare non si possa modificare la dimensione del taglio)
    é corretto il mio ragionamento o mi sfugge qualcosa?
    695
    abruzzo
    A prima vista, senza vedere il file, se non ho capito male ciò che vorresti fare, il problema sembra essere il seguente:
    In POSIZIONE FLANGIA imposta PIEGATURA ESTERNA.
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Dipende che vuoi fare, potresti pure "flaggare" accorcia piegature laterali per ottenre questo
    oppure modifica profilo della flangia e ottieni questo
    695
    abruzzo
    Ovvio... Le soluzioni sono svariate....
    30
    Industrial designer
    Grazie mille per la rapidità delle risposte ragazzi!
    @xxfast: il mio problema è che le flange devono sbucare oltre quella bassa.
    @tantocattivo: adotterò una delle due tue soluzioni, "accorcia piegature laterali" sembra proprio faccia a caso mio.
    Grazie!
    1. Piegatura lamiera
      Di giova001 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    3. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    4. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
