Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Curvare una superficie
    4
    Fresatore
    Solidworks
    Predefinito Curvare una superficie
    Salve a tutti spero che qualcuno possa essermi di aiuto...
    Allora mi sto dilettando un pò con il modulo generative shape design di catia...Ora mi ritrovo che ho il mio bell'oggetto formato tutto da superfici (che dovrebbe essere un occhiale) però mi piacerebbe curvarlo un pò ma non so come fare...
    Grazie a chi mi potrà essere d'aiuto
    499
    CATIA V5
    Esiste il comando isomorfismo, che non è un comando semplice e agisce su una superficie mediante delle curve una di partenza e l'altra di arrivo, ma non lo vedo applicabile al tuo caso che ha più superfici unite tra loro.
    Per curvarlo, molto dipende da come hai impostato la costruzione... se sono superfici di riempimento da schizzi su un piano (ahia) oppure se sono estrusioni di una curva, che poi hai trimmato (allora agisci sulla spline).
    Credo sia più conveniente per te tenere quella parte come esempio e rifarla.
    198
    Catia
    allinone.zucchelli..
    permettimi di dirti ....che strano nome.......
    Il comando più adatto a realizzare quello che chiedi
    è Wrap Surface -Wordbench GSD-
    Nell'esempio allegato capirai come utilizzare
    questo comando , che come vedrai ha anche diverse opzioni
    per spalmare sulla superficie Target la tua Shape-
    3d- normale e lungo una direzione-
    al
    2014
    114
    Studente ing meccanica
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Fantastica dritta alb...diciamo dritta :D
    2014
    114
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Al come fai ad assicurarti che una superficie sarà in G3 ad esempio?
    198
    Catia
    goccia , credo che tu voglia dire
    creare una surf in continuita G3 , di raccordo
    tra elementi già esistenti...
    - devi costruire le curve di wire per la surf
    in continuita G3
    - crei la surf imputando come bordi , i lati esistenti
    e le nuove curve di wire create
    - Con Catia devi utilizzare il Modulo Free Style
    che ti permetterà di disegnare curve con punti
    di controllo , manipolabili ( Nurbs Curve)
    Nell'immagine allegata le condizioni di continuita di curve
    Nurbs con diversi gradi di continuità-
    spero di aver chiarito il tuo quesito
    al
    2014
    114
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Centrato alla grande, ma sei su fs? Come accedi a quella schermata?
    198
    Catia
    non sono su Catia Free Style
    la schermata si riferisce ad un altro programma
    che uso ( MOI)
    Ma indipendentemente dal modellatore il principio
    resta lo stesso...
    al
    2014
    114
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Si ok il principio mi é noto, mi manca l'applicazione su Catia. Come si fa?
    2015
    263
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Buongiorno Goccia,
    Spero di non "fuorviare" nessuno ma, per quella che é la mia esperienza, intanto mi rifarei a un pó di teoria .... http://en.m.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zier_curve
    Mi pare avesse già postato qualcosa Fulvio Romano....
    Dove si capisce, ad esempio, come una Nurbs sia differente da una curva di Beziers ( si scrive cosí?), per pochissimo , a volte per nulla, ma é differente.
    Per la modellazione in G3 dubito che ti basti usare il FSS .... Minimo serve un FSO dove hai la possibilità di impostare i vincoli tra superfici in G3. Per i raccordi in G3 idem . Ma secondo me siamo più a livello di Icem . Stiamo parlando di licenze da 50k Euro , se la scontano eh...
    1. Cad o modellatore per curvare mesh
      Di guyver nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. "Curvare" superficie
      Di nicnoc nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Curvare una superficie
      Di arzigogolo nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    4. Come curvare un tubo in AutoCAD
      Di romi nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Curvare tubi in 3d
      Di ecomusposta nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
