    2014
    22
    tecnico
    Solid works
    Predefinito Task scheduler: Stampe adattate al formato
    Buon giorno.
    Devo stampare diversi disegni e stato tentando con task scheduler.
    Il mio problema è che sono tutti formato a3 e li posso stampare solo su a4, ma non ho trovato in task scheduler la possibilità di scegliere la scala di stampa.
    Come posso fare?
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Salva in pdf e poi stampa i pdf adattando alla pagina dalle opzioni di stampa del pdf.
    2014
    22
    tecnico
    Solid works
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Grazie della risposta, sempre molto gentile.
    Ma la stampa in pdf intendi che la devo fare disegno per disegno o utilizzando task scheduler?
    Perchè con t.s. ho gia provato, e da lo stesso problema che con la stampante vera e propria
    359
    Sicilia
    Con il task scheduler puoi esprtare i disegni in pdf oppure puoi stampare e selezioanre una stmpante pdf (tipo pdf creator). Una volta che hai i tuoi bei pdf nei vari formati del piffero, apri la cartella contenente tutti i pdf li selzioni e stampi e dalle opzioni della stampante scegli adatta al formata, ruota e adatta, cmq tutte le opzioni che dipendono dalla tua stampante.
    1. Software gestione stampe in base al formato.
      Di radio nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. task scheduler
      Di Paco nel forum Solidworks
    3. Task Scheduler incompleto
    4. [2012] Task scheduler e DWG
    5. Stampa batch con task scheduler
      Di davide_cap nel forum Inventor
