    2015
    10
    Studente
    Macerata
    Catia, Ansys
    Predefinito Modifica Sistema di assi
    Salve a tutti, sono nuovo del Forum e abbastanza nuovo anche nel mondo di Catia. Volevo chiedervi se è possibile modificare il sistemai di assi principale una volta realizzato l'assieme. Questo perchè mi trovo con il product (di una cinquantina di pezzi e un centinaio di vincoli) in cui le facce non sono ortogonali rispetto al classico sistema XYZ. Non so come sia successo ma ora mi trovo con la situazione che potete vedere nella foto (semplificata). Il problema che ho è che andando poi a caricarlo in ansys workbench il sistema di coordinate è ruotato!
    503
    CATIA V5
    Immagino che l'errore derivi dal fatto che hai caricato una parte che non era ortogonale agli assi "canonici" e su quella hai poi iniziato i vincoli con le parti inserite successivamente, che si sono orientati di conseguenza.
    Nella singola parte è possibile creare una nuova terna d'assi e renderla attiva, nel prodotto non mi sembra ci sia qualcosa di equivalente.
    Ci sono diversi modi per rimettere le cose a posto, ma devi fare attenzione a quello che fai... (lavora su delle copie, eseguite con invia a)
    Se hai assemblato il prodotto in modo corretto, cioè fissando con l'ancora la prima parte inserita e mettendo TUTTI i vincoli sulle altre parti, basterebbe togliere l'ancora alla prima parte e ruotarla, che tutto andrebbe a posto, ma non sono sicuro tu abbia fatto le cose perfette, quindi ti propongo questa soluzione:
    Crei un nuovo prodotto, inserisci una nuova parte che chiamerai "axis", la fissi con l'ancora, poi inserisci il TUO prodotto e lo vincoli con dei parallelismi rispetto ai piani dell'axis, in questo modo dovresti ottenere l'orientamento che desideri.
    Se ti disturba avere due prodotti proviamo nell'altro modo.
    2015
    10
    Studente
    Macerata
    Catia, Ansys
    Ciao Gianni,
    innanzitutto grazie per la risposta. Come hai pronosticato ho fatto tutt'altro che le cose per bene, non ancorando la prima parte e non mettendo i vincoli in ordine (lo sai perchè è un errore comune?).
    Ora comunque provo con la soluzione che mi hai proposto e poi ti farò sapere.
    Per ora grazie!
    198
    Catia
    lesio 89
    il problema è che nell'asieme la feature (cambia sistema di assi( da Asse ad Asse ))
    non puoi utilizzarla -
    Questo comando funzione in ambiente Part...
    da cui deduco che se vuoi cambiare orientamento , devi farlo su ogni singola parte
    che costituisce il tuo Assembly
    Un alternativa potrebbe essere quella di far diventare il file Assembly
    in Part...
    allora sarebbe molto facile agire sull'unica parte---
    al
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    Bene lesio 89 hai toccato il più grande problema di Catia e in generale di tutti i software che lavorano con part e assiemi in file separati ossia il fatto che non esiste un comando nell'assieme principale con cui poter assegnare alle parti il sistema di riferimento desiderato ma bisogna entrare singolarmente in ogni parte....
    Mi capita spesso che ad assieme finito (uno stampo con anche 500 parti) il cliente chieda di ruotare di 180° o spostare tutto!!!
    Ovviamente posso spostare l'assieme con il manipolatore ma se apro le parti singolarmente tengono gli zeri originali e anche se esporto in STP.
    Sono anche disposto a perdere tutti i parametri di lavoro delle parti ( ma non l'alberatura dell'assieme) quindi rimando a qualche cervellone che trovi una soluzione magari con delle procedure visto che chi fà questi programmi (che costano un sacco di soldi!) non ha mai risolto il problema.
    1. non visualizzo il disegno solo sistema di assi assoluto
      Di giuseppe250388 nel forum CATIA V5 vari
    2. Visualizzare sistema di assi nella messa in tavola
      Di giuseppe.f nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Modifica o sostituzione del sistema di coordinate
      Di moschettone nel forum Solid Edge
    4. Nuovo sistema di coordinate per rotazione di assi.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Sistema di assi cartesiani nella messa in tavola
      Di annalisa nel forum CATIA V5 CATDrawing
