Risultati da 1 a 10 di 13
    2015
    7
    SolidWorks
    Predefinito Aspetto cordoni di saldatura
    Buongiorno a tutti, sono nuovo della community, e quindi mi scuso in anticipo nel caso commetta qualche errore. Uso SolidWorks da molti anni, ma finora per vari motivi non avevo mai avuto a che fare con i cordoni di saldatura. Dispongo della versione 2012. Dopo essermi cimentato nella generazione di vari cordoni, non riesco a trovare il sistema per far apparire i cordoni aggiunti con sezione diversa da quella cilindrica. Dato che ho provato di tutto, credo che ciò non sia possibile. E' così? Altrimenti, qualcuno mi saprebbe dire come si può fare? Dal Feature Manager del singolo cordone non si può, e quindi da dove? Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondere...
    5959
    A dire il vero i cordoni di saldatura sono a sezione triangolare come modellazione 3d.
    Nella tavola puoi inviare poi il simbolo secondo normativa nella descrizione.
    Mi sa che non è chiaro cosa vuoi fare, posta uno schizzo a mano
    2015
    7
    SolidWorks
    Quello che intendo è che i vari cordoni li vedo a sezione circolare e quindi, ad esempio, se un cordone è stato definito utilizzando il bordo di una lamiera appoggiato sopra alla superficie di un'altra lamiera (ovviamente 2 parti distinte appartenenti allo stesso assieme), il cordone lo si vede come un cilindro con l'asse coincidente col bordo in questione, e quindi esso si estende anche oltre l'angolo solido formato dalle due lamiere. Ora, se il raggio definito per il cordone è > dello spessore della lamiera, il cordone lo si può vedere quindi anche dall'altro lato rispetto a quello dove deve essere la saldatura, anche se più piccolo ovviamente data la presenza appunto dello spessore della lamiera. Non so se mi sono spiegato, spero di si.
    5959
    Ci sono due comandi nelle ultime versioni per fare i cordoni: Uno vero (che non usi) che fa il solido visibile in 3d e uno che usi tu che é un cordone virtuale circolare che più o meno serve a fare da indicazione sul 2d ma è poco gestibile anche se ha una leggerezza nella modellazione.
    Cerca bene nei comandi che li trovi tutti e due
    2015
    7
    SolidWorks
    La mia versione è la 2012, e non vedo 2 comandi per inserire i cordoni di saldatura: come al solito ci sono vie diverse per dare il comando, ma alla fine si giunge sempre e solo al FeatureManager del cordone di saldatura dove si selezionano gli elementi di definizione del cordone (facce, un bordo, ecc.), il raggio e altre opzioni, ma il risultato è sempre lo stesso, ovvero quello del cordone circolare. Non vedo nessun comando alternativo, né la possibilità di specificare la sezione del cordone...
    2015
    7
    SolidWorks
    ...Allora, nessuno che possa darmi un suggerimento...?
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Non uso mai i cordoni, ma tu ad esempio in che contesto li vorrei vedere questi cordoni triangolari?assieme disegno parte?
    5959
    Guarda sulla guida perché è da molte versioni che esiste il doppio comando e a dire il vero dovrebbe darti quello triangolare che era la versione più vecchia e non darti quella circolare. Posta delle foto ....
    2015
    7
    SolidWorks
    Icon8
    Ecco le catture. A parte l'immagine con più cordoni, le altre due sono il davanti e il dietro dello stesso particolare. Per TantoCattivo: si parla di contesto d'assieme. Come si vede, la sezione dei cordoni è circolare, e non capisco proprio da dove si possa variare... Grazie a tutti.
    5959
    É come dicevo io. Non stai usando il cordone di saldatura ma quello cosmetico che è ben diverso. Vai nelle aggiunte di comandi per elementi strutturali saldatura e troverai i pulsanti da aggiungere.
    1. differenza tra saldatura/saldatura simulata
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    2. Risposte: 17
    3. Aggiungere cordoni saldatura ad una parte
      Di p@po nel forum Solidworks
    4. Cordoni di saldatura Ansys WB
      Di Arturo79 nel forum Ansys
    5. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    Tag per Questa Discussione
