Discussione: Mozzo tolleranza
    60
    robotica
    Solidworks 2017
    Predefinito Mozzo tolleranza
    Ciao a tutti, sto progettando un mozzo che va ad insrirsi in un albero di 5 mm e vorrei sapere quale tolleranza dare al foro del mozzo.
    Con SW ho pensato 0.2 mm (5.2 mm) però non so se va bene.
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da chip_20 Visualizza Messaggio
    Bè così mi sembra un pò troppo generica come domanda... Che funzione ha il mozzo? Deve scorrere o ruotarre? Quanto è la lunghezza dell'albero? Bisogne tenere conto di qualche fattore ambientale particolare (es. temperatura di esercizio elevata?)
    Per accoppiemento albero mozzo bisogna utlizzare, generalmente, sistemi albero-base o foro-base.
    Scusa ma quel 0.2 da dov'è uscito?
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    più che solidworks è un argomento per il forum di progettazione meccanica.
    ovviamente serve sapere il funzionamento e il tipo di mozzo e anche lo scostamento minimo.
    2 decimi su una misura così piccola sembrano tantini; poi come viene fatta? da punta HSS (non molto precisa), da punta ad inserti (con vari tipi di precisione); con alesatore (un H7 è la norma).
    1. mozzo sterzante
      Di ironlomo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Scelta accoppiamento albero / mozzo
      Di riccardo.ch nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    3. Assemblaggio albero-mozzo
      Di Bernoulli nel forum Solid Edge
    4. Linguette e mozzo per albero di una pompa
      Di cugior nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Chiavette mozzo e scanalature DIN
      Di feri nel forum Inventor
