    2
    Resp. IT/Disegnatore
    Predefinito Problema con superfici in SE V.20
    Salve, quando avevo installato la V.19 stavo renderizzando tutta una serie di progetti opportunamente semplificati al massimo, per rendere il lavoro più semplice e gestibile. Poi per esigenze di ufficio siamo passati alla V.20 ed è stato un disastro. Premetto che prima di scrivere ho fatto tutte le prove possibili, dal formattare completamente la macchina, ad aumentare la ram, a cambiare la scheda video... ma il risultato è lo stesso. La V.20 sembra avere grossi problemi con le superfici, il file sembra essere pesante, mentre con la V.19 ci lavoravo benissimo. Ha grandi problemi non tanto nella navigazione, ma quando faccio delle operazioni come nascondi o mostra componente, addirittura a volte devo abbandonare l'applicazione... sospendendo l servizio. Purtroppo nelle discussioni sembra che nessuno abbia questo problema.. o non è ancora emerso. Escludo che sia un problema di macchina, perchè si presenta su diverse macchine molto carrozzate. Comunque vi dico con che macchina sto provando, una Dell M390, con un proc. Intel E6600 ed una scheda video nVidia Quadro FX 4500. SE è V.20 con Sp.5. Mi piacerebbe almeno avere un riscontro che anche qualcun'altro ha visto questi problemi, almeno mi rassegno ed aspetto i vari sp.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Ste.fa.no Visualizza Messaggio
    Hai provato a mandare questa superfice all'assistenza ?
    1. Problema completamento superfici
      Di bepi nel forum 3D studio
    2. problema contatto superfici
      Di driver nel forum Solid Edge
    3. Problema Operazioni su Superfici
      Di ValerioITA nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. PROBLEMA DI SOLIDIFICAZIONE SUPERFICI
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Superfici aperte: problema
      Di cavallipurosangue nel forum Solidworks
