Discussione: Impostazione Swept
    101
    Pro Engineer
    Predefinito Impostazione Swept
    Buongiorno,
    sto cercando di capire quale può essere il metodo migliore per impostare una swept di una tubazione
    Allego una immagine dei passaggi fatti. Sospetto siano troppi quelli da me eseguiti.
    - creo i due coordinate systems per identificare ingresso e uscita
    - inserisco lo sketch delle sezioni
    - creo i punti della curva
    - unisco i punti con delle linee fit curve (o linee semplici)
    - inserisco gli archi di raccordo
    - creo le linee di congiungimento degli archi
    - unisco le linee
    - faccio la swept
    Potreste indicarmi una strada più breve?
    Secondo vostra esperienza la curva guida è meglio farla con linee ed archi oppure con una spline se deve trasportare fluidi?
    Come faccio ad avere le sezioni di ingresso ed uscita perpendicolari alla linea di flusso?
    Grazie mille.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao, per la guida fai quello che vuoi ma perché non usi il comando tube? Hai sezioni variabili?
    101
    Pro Engineer
    Si le sezioni sono variabili e da quel che ho capito (correggimi se sbaglio) la cosa migliore è utilizzare una swept.
    Non esiste un modo più veloce per generare quella curva?
    Grazie ancora.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Non avevo visto i passaggi per creare il tutto. Se la guida è su un piano basta fare un semplice sketch. La fit curve non l'ho mai usata ma proprio mai. Guarda nell'help il suo utilizzo e poi mi dirai. Non ho mai usato neanche i sistemi di coordinate, assolutamente inutili, così come i punti di appoggio. Altra cosa per le sezioni variabili: così controlli l'inizio e la fine ma nei vari punti come la controlli? Hai un andamento lineare?
    123
    NX - SE - Team center
    Se proprio ti serve potresti usare una studio spline per punti per disegnare la curva, (nei punti di passaggio riesci a controllarla come vuoi), oppure se hai tracciati su piani differenti puoi anche ricavare la curva con la combined projection. Inoltre al posto della swept potresti usare una variational sveep. Dove in qualsiasi punto del tuo scorrimento puoi controllare il diametro della tua sezione.
    Buon lavoro
    1. Help impostazione teamcenter
      Di ceschi1959 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Problema con swept
    3. PROBLEMA CON SWEEP e Swept
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problema con swept blend
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. PRO-E WF4: Var Section Sweep o Swept Blend?
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
