Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di boris\
    71
    ingegnere/Progettista mecc
    firenze
    SW, SE, Pro-E, NX, Catia V5, Inventor, Autocad, Ansys
    Predefinito impostazione parte in mm
    Ciao, sono nuovo del forum.
    devbo dire che è ben fatto.
    una domanda, come posso di default partire con una parte impostata su mm??? mi parte sempre in inch.
    Ozzy
    Devi impostarti le start part.
    le trovi in :
    C:\Programmi\ptc\proeWildfire 3.0\templates
    inlbs_part_solid (gestisce la parte)
    inlbs_asm_design (gestisce l'assieme)
    inlbs_part_sheetmetal (gestisce le lamiere)
    Per default queste maschere di partenza (e altre..) sono in inch.
    Piazzati con la directory di lavoro in questa dir,aprile una ad una e settagli i mm per ora.
    In futuro creeremo dei documenti per settarle in maniera corretta agendo sulle chiavi del config.pro.
    Saluti Ozzy
    91
    TS
    Europe
    CREO
    non dimenticare pure la config.pro "pro_unit_sys"
    bisogna per settarla nel file di partenza.
    Utente Junior L'avatar di pecopepp
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito config.pro
    pro_unit_length unit_mm
    pro_unit_mass unit_kilogram
    pro_unit_sys mmks
    Tu sei il risultato delle tue scelte!!!
    71
    firenze
    ok, io ho provato ad aprire i file ma come li setto????
    Ozzy
    Menu modifica/imposta/Unità.
    Ti si apre una finestra chiamatà gestione unità,li setti mmks (millimetri,kg,secondi) e clicca imposta.
    Ti chiederà se convertire o mantenere le misure esistenti.
    tieni su interpreta esempio 1" = 1 mm
    71
    firenze
    grazie mille,
    ho fatto come avete detto e mi è toranto tutto.
    71
    firenze
    come posso mantenere la configurazione in eterno? ( in memoria ).
    Ozzy
    In eterno non esiste nulla,soprattutto nel mondo digitale.:D
    In ogni caso già così ora come ora ogni parte che apri,te la aprirà sempre in mm.
    Ma consiglio sempre di agire sul config.pro e standardizzarsi tutto fuori dalle directory di default.
    Come detto in precedenza si creerà una sorta di vademecum su queste cose standard.
    Se avrai pazienza lo potrai scaricare.
    Saluti Ozzy
    1. Impostazione Esportazione STL
      Di KarlHeinz nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Impostazione cartiglio
      Di micgiul nel forum Annotation
    3. impostazione luce solare
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. Impostazione cosmos
      Di hrodebert nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Impostazione tastiera Mac
      Di rachelina nel forum AutoCAD
