Risultati da 11 a 13 di 13
    Secondo me c'è un solo sistema, dal punto di vista logico (e non è detto che sia praticabile).
    Gli ultimi elementi esterni non devono essere soppressi.
    Bisogna agire sulle quote dimensionali e di posizionamento per configurare gli elementi e sopprimere le ricorrenze interne.
    In questo modo si avrà sempre la quota di ingombro attiva.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Sarebbe una complicazione che richiederebbe un sacco di sbattimento per modificare le distanze tra le parti associandole a ciascuna configurazione.
    Alla fine il sistema migliore, in mancanza di uno automatico legato all'ingombro, è utilizzare l'accoppiamento larghezza che, con riferimento alle facce esterne del sottoassieme lo piazza al centro di due facce dell'assieme principale.
    ©Meccbell
    3731
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Ho capito, il piano è parallelo alle facce dei cubi (guardando frontalmente) io pensavo in modo diverso. Tuttavia se tu potessi parametrizzare la distanza di accoppiamento...
    Si, avevo valutato questa opzione insieme ad alcuna altre ma alla fine si tratta sempre di lavorare a manina su troppe quote e le combinazioni delle parti attive possono variare di molto. NOn ne vale la pena ed è meglio usare l'accoppiamento "larghezza" ad ogni cambio di configurazione.
    ©Meccbell
    1. piano medio tra due piani non paralleli
      Di p2000 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 16
    2. Creare un piano inclinato
      Di alex369 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Creare nuovo piano di riferimento
      Di gio.max nel forum Revit
    4. Creare piano seminterrato
      Di bruno megali nel forum Revit
    5. creare automaticamente curva
      Di genale nel forum Rhino3D
