Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Rappresentare fasi di lavorazione
    Oggi ho questo dubbio qui.
    Disegno un tubolare metallico forato e calandrato, perchè così deve essere assemblato.
    Però per la lavorazione ci vorrebbe un disegno in cui si vede lo stesso pezzo forato ma non calandrato, per separare le fasi di lavorazione.
    A questo punto come posso rappresentare, momentaneamente, il profilo dritto se però io lo disegnato curvo?
    Devo ridisegnare i pezzi?
    Ciauz:::::
    Utente Junior L'avatar di bertu
    34
    Disegnatore progettista
    piemonte
    Inventor, Revit, Autocad, Vault
    Non lo puoi convertire in lamiera e creare sviluppo lamiera?
    Eventualmente puoi postare un'immagine del pezzo per capire com'è?
    149
    studente
    italia
    bo
    Grazie per la risp. La mia è una domanda teorica non riguarda nulla in particolare.
    Diciamo che devo disegnare un profilo come questocalandrato e con dei fori.
    Prima fanno i fori, e poi in una seconda fase di lavorazione la piegano.
    Nei normalini per la foratura non si deve vedere la piega, ma il profilo deve esse mostrato dritto. Non si tratta di lamiere che possono "spiegare".
    Ultima modifica di stefanobruno; 21-02-2015 alle 00: 48 Motivo: tolto immagine
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Se per piegare il profilo si utilizza piega parte ,e non si crea già centinaio, si può sopprimere la lavorazione (piegaparte)ed utilizzare una rappresentazione fi vista.
    Non ho provato ma concettualmente dovrebbe funzionare.
    149
    studente
    italia
    bo
    Il comando "piega parte" non è solo per il modulo lamiere?
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Citazione Originariamente Scritto da GianniM Visualizza Messaggio
    No piega parte si trova nella sezione modifica
    Tu forse stai confondendo con flangia
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    ti posto alcune immagine di cosa intendono che sono piu' esplicative
    149
    studente
    italia
    bo
    Ok ho reallizato una parte con un profilo piegato. Adesso come faccio la messa in tavola?
    Non è come un assieme in cui posso creare più viste spostando le parti. Se sopprimo la lavorazione piegatura questa viene soppressa in tutte le viste? Come procedo?
    Grazie per l'aiuto
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Grazie per l'aiuto
    Effettivamente hai ragione pero' io ho trovato questo piccolo stratagemma :
    ho copiato il solido con copia oggetto
    ed ho creato due viste in cui in ognuna e' visibile un solido per volta
    Tutto questo, anche se funziona mi sembra pero' piu' una forzatura, soprattutto perche' non so come possa influire sulla massa della parte quando inserita in un'assieme,sinceramente non ho tutta questa preparazione per aiutarti di piu', mi dispiace.
    sarebbe interessante se qualche professionista preparato ci illuminasse la soluzione giusta.
    Utente Senior L'avatar di gil
    1397
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Sarebbe una funzione interessante, se si trovasse il modo
    1. Rappresentare vettori con Catia V5
      Di Orphan nel forum CATIA V5 vari
    2. Rappresentare particolare in due posizioni
      Di rubo825 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. rappresentare componente in posizioni diverse.
      Di eziobx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Rappresentare una catena portacavo
      Di scarico85 nel forum Inventor
