    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Predefinito Finestra posiziona nuova parte
    Buongiorno;
    SE V19.
    In assembly, normalmente, quando posiziono una nuova parte si apre una nuova finestra.
    Ora non succede più, ovvero quando seleziono la parte su EdgeBar, la inserisce direttamente nell'assembly anche se l'impostazione delle opzioni non lo richiede.
    135
    Solid Edge ST8
    A volte bisogna obbligare Solid Edge a "rileggere" certe impostazioni e certi comandi.
    Io proverei a mettere il flag, salvare e chiudere file e programma, poi riaprirei il programma e ri-toglierei il flag.
    Hai già provato?
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Si ho provato senza che cambiasse niente, invece poi ho scoperto che il malfunzionamento si presenta solo con alcune parti!
    Sto cercando di capire perchè.
    135
    Solid Edge ST8
    Forse quel comportamento te lo fa con le parti per le quali le relazioni di accoppiamento sono memorizzate.
    Hai notato se quando te lo fa, il pezzo che stai inserendo compare già con una superficie evidenziata?
    1. parametro a richiesta su nuova parte
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. Copiare feature in una parte nuova
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 0
    4. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    5. Nuova parte direttamente nell'assieme.
      Di flaminio nel forum Solidworks
