Risultati da 1 a 9 di 9
    2014
    28
    Sistemista/modellista
    Trentino
    Autocad - Rhino 3d/V-ray - Solidworks
    Confermato Problema utilizzo Solidworks (Primi approcci)
    Buon giorno a tutti gli utilizzatori di Solidworks. Sono ai primi approcci con il parametrico, vengo dal mondo Rhino e ho quindi dei problemi di adattamento alla sua logica ed interfaccia. Un problema con cui mi sono scontrato recentemenre è con "l'origine". Quando disegno un solido ogni schizzo che traccio si genera partendo dal punto 0 dell'origine. Non riesco a spostare poi l'estrusione nel punto in cui devo intersecare i vari solidi. So che esiste un comando specifico ma non riesco a capire che procedura usare.
    2014
    8
    ingegnere
    emilia romagna
    solid works
    ma vuoi spostare lo schizzo o solo il solido che poi hai fatto?
    Non ho capito bene, comunque esiste il comando sposta/copia corpi che ti permette di spostare i corpi solidi o di superficie creati.
    Ma forse sarebbe meglio che facessi lo schizzo fatto a dovere. probabilmente hai qualche relazione geometrica su un vertice dello schizzo che ti fa coincidere questo con l'origine, puoi provare a schiacciare sopra l'entita di schizzo ti si aprono le relazioni che ha l'entità (iconcine verdi) a quel punto cancelli l'intersezione e lo schizzo si può spostare.
    se ho capito bene il problema cosi lo risolvi. fammi sapere.
    2014
    28
    Trentino
    Citazione Originariamente Scritto da saviot84 Visualizza Messaggio
    Credo di aver capito cosa intendi. In effetti quando tento di spostare il corpo solido che ho creato per intersecarlo usando il comando sposta/copia il solido non si muove. Avevo ipotizzato una cosa simile, oggi proverò a eseguire la procedura che suggerisci e vediamo se si sblocca.
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Ti dico la mia, solitamente non si fa quello che vuoi fare tu, nel senso, invece di fare il solido da un'altra parte e spostarlo, fallo dove serve e invece di usare i comandi di modifica diretta come abbina e sottrai, usi taglio estruso (per sottrarre), o estrusione (per aggiungere). Per esempio, se devi fare un buco, non fai un cilindro e con il comando abbina lo sottrai, usi il comando foro oppure taglio estruso. Ovviamente tutto dipende dal caso in carpenteria e meccanica ti posso dire che 99 volte fai come ti ho detto, una volta usi il comando abbina. Se invece fai stampi, penso che lo userai molto di più.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da salax Visualizza Messaggio
    Come ti hano già detto fai lo schizzo dove serve e non c'è bisogno di spostare niente. DImentica anche la modalità di lavoro mediante operazioni booleane. Magari servono in rhino, ma di sicuro in SWX sono eccezioni.
    ©Meccbell
    2014
    28
    Trentino
    Ho scoperto un piccolo trucco.. O meglio. Se voglio disegnare uno schizzo ad una determinata altezza lo posso fare impostando il piano di riferimento, a quel punto lo schizzo viene tracciato esattamente in quel punto permettendomi di estrudere il pezzo esattamente dove mi serve. Adesso devo capire come eventualmente spostare un solido.
    4830
    Friuli Venezia Giulia
    posso consigliarti di fare i tutorial?
    perché ti stai arrovellando su problematiche che non dovrebbero esistere. non hai scoperto nessun trucco... quello che hai fatto lo puoi fare con una semplice estrusione ed impostando un offset dallo schizzo.
    le parti non dovrebbero avere corpi da spostare, salvo correzzioni en passant; una parte si modella con un suo punto di origine logico, poi nell'assemblaggio si vincolera nello spazio con vari accoppiamenti in funzione delle altre parti.
    2014
    28
    Trentino
    Ci sono appena arrivato... Offset e vincoli. Funzionano. Per fare quello che intendo credo che debba utilizzare le funzioni di vincolo che una volta disattivare permettono di spostare e traslare i solidi altrimenti il solido non si muove dal suo punto d'origine. Correggimi se sbaglio. Devo dimenticarmi delle funzioni booleane che sono utilizzatissime in Rhino.
    3731
    Modena
    Ah, ma allora insisti!
    Ti abbiamo già detto più volte che mentre modelli una parte non c'è da spostare nessun solido.
    Nell'uso standard e quotidiano non serve a niente. Fai un cubo, sulla faccia crei due fori, sull'altra fai uno spallamento, sullo spallamento crei un raccordo ecc ecc una feature dopo l'altra. Punto
    Potrebbe servire se tu importassi nella parte una parte derivatao o un file step, ma sono casi rari, direi rarissimi.
    Dai retta a Massi: resettati e fai i tutorial perchè mi sa che sei partito nel peggiore dei modi.
    ©Meccbell
    1. Utilizzo simulation solidworks
      Di pepp2008 nel forum Solidworks
    2. Consigli su utilizzo Inventor o Solidworks
      Di giovanni26 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Consiglio utilizzo tra AutoCAD Mechanical e Solidworks
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    4. Utilizzo di solidworks routing
      Di qui nel forum Solidworks
    5. Primi approcci...
      Di sara89 nel forum Revit
