    2015
    3
    progettista CAD
    brescia
    proe wildfire 2
    Predefinito cambiare aspetto e colori in creo 2.0
    salve
    sono un neofita di creo 2.0 (prima usavo proe ) e volevo cambiare permanentemente l'aspetto di base (colori ecc). Dopo la modifica dell'aspetto salvo il file config.pro . A questo punto non so dove metterlo e quando il programma viene riavviato parte con la configurazione di default.
    se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio in anticipo
    Cadgio ma sbaglio o hai già postato questa domanda ?
    La gestione colori viene salvata nel syscol.scl non nel config.pro, questo da sempre, che si tratti di Wildfire 2 o Creo Parametric.
    Se conosci Wildfire 2 (scusami ma mi viene qualche dubbio, altrimenti non avresti cercato di salvare nel config.pro) la procedura è la stessa.
    2015
    3
    progettista CAD
    brescia
    proe wildfire 2
    il mio problema è che una volta cambiate le configurazioni iniziale e salvate esco da creo e rientro mi ricarica la configurazione di default
    Evidentemente o non salvi le nuove impostazioni nel file syscol.scl, o il file non è nella cartella di avvio del programma o nel config.pro non viene richiamato il file di cui sopra.
    1. Cambiare lingua in PTC CREO 2.0 (student edition)
      Di TAURUS77 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Risposte: 17
    3. Risposte: 2
    4. Colori e aspetto
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Cambiare aspetto alle icone delle cartelle di Esplora Risorse
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
