    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito camminare o navigare in assieme o edificio in 3D
    Ciao a tutti, ho provato a cercare nel forum e nel web ma niente....forse non ho utilizzato termini esatti.
    Praticamente ho creato un impianto e devo creare un video dove passeggio all'interno....ho provato con "passeggia" in inventor e in navisworks ma con scarsi risultati.
    Forse navisworks e più pratico perché ti muovi con la tastiera ma inventor devi usare il mouse e non esce un buon lavoro .....qualcuno mi può aiutare? Ci sono altri software che lo permettono?
    Magari devo settare qualcosa in modo diverso che io non so ....
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Io non lo conosco ma credevo che Navisworks fosse fatto per queste esigenze. Ha provato a verificare con attenzione questa funzione?
    254
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    si è così!
    solo che devo studiarmelo un attimo per vedere se posso registrare il video e migliorare la qualità.
    ho scaricato quello gratuito...
    1. Navigare dentro le parti
    2. Risposte: 2
    3. Risposte: 3
    4. Navigare nel modello tridimensionale
      Di valtic nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Navigare tra i disegni aperti con i tabs
      Di arri nel forum Autocad tools free
