Risultati da 1 a 10 di 22
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Problemi di aggiornamento lavorazioni parte
    [SFOGO MODE:ON]
    Dico una cosa, una mezza domanda che probabilmente non otterrà mai una risposta, ma mi devo sfogare perchè son 2gg che strippo è questo è l'ultimo passo prima di cacciare il PC dalla finestra .
    Percheccavolo ho una parte modellata, si complessa, ma è fatta bella e finita.... funziona tutto, ho il suo bel alberino modello; ora prendo la sua bellissima fine parte (la x rossa in fondo) la tiro su fino al primo schizzo, senza compiere nessunissima modifica la ri-tiro giù fino in fondo e...... a random qualche lavorazione va a pu**ane!!!!! e non c'è modo di sistemarla. PER QUALE CA**O DI MOTIVO!!!!!!?????? La matematica non è un opinione, se i calcoli per fare le la vorazioni hanno funzionato fino ad adesso, perchè gli stessi calcoli ri-calcolati non funzionano più?
    Dovrei fare una piccola modifichetta, ma se anche senza farla mi và in errore...... Figuriamoci dopo....
    [SFOGO MODE:OFF]
    1162
    Beh hai visto cosa è capitato a me ?http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=4374
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si si ho visto, ma c'è da suicidarsi, la più bella soddisfazione che mi piacerebbe avere in questo momento sarebbe di entrare in possesso di una bella mazza di quelle da 10Kg e vedre pezzi di alta ingegenria eletronica volare sbrindellati per l'ufficio ....
    Sempre con gli occhiali di protezione però, la sicurezza sul lavoro è la cosa più importante, non si sa mai che una scheggia di condensatore o transistormi arrivi in un occhio.
    1674
    piemonte/lombardia
    MI MANDIIL File? puoi?
    1674
    piemonte/lombardia
    nel caso di myface è certamente causato dall ora e dalle psicotrope... :D :D
    scherzo :).. vedere sarebbe utile...
    v
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Guarda, ben volentieri, ripeto che si effettivamente il particolare è un po' complessino, spline, loft, superfici e sweep a go-go, ma ripeto che la matematica non è un opinione, se lo fai prima, lo devi fare anche dopo.
    Il problema lo da anche se invece di tirare giù tutto in una volta trio giù una lavorazione per volta.... boh...
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 01: 18
    783
    Impiegato
    inventor
    Non è che siano le adattività a dare problemi?
    1674
    piemonte/lombardia
    allora io ho riscontrato il problema al raccordo5.
    ti sconsiglio di fare così tanti spigoli in un raccordo solo se la parte è un pò complessa, spezza la lavorazione, come procedra.
    poi ho fatto 'ricostruisci tutto' ho salvato e adesso non mi da + problemi, tiro su e giu 5 volte e nessun problema.
    ho salvato 2008... prova lo stesso con 11..
    v
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Nell'assieme principale l'ho disattivata. Dici che possono essere problematiche lostesso? Provo...
    Ultima modifica di Ilario; 23-04-2008 alle 12: 03
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    v
    Avevo provato a dividere il problema in 2 raccordi, perchè te lo da sulla parte diciamo "da sola" di raccordo giusto? Ma non avevo provato con ricostruisci.
    Guarda, se risolve il problema..... Cena pagata!!!! :)
    1. Help lavorazioni in FG
      Di novizio nel forum Inventor
    2. Lavorazioni ON OFF
    3. Problemi Aggiornamento squadratura/cartiglio
      Di lustro nel forum Solidworks
    4. Lavorazioni su sfera
      Di fede1000 nel forum Solidworks
    5. lavorazioni da c.c.
      Di VigZ nel forum Inventor
