    2014
    11
    Ingegnere
    Solidworks
    Predefinito Messe in tavola solidworks 2014
    Utilizzo Solidworks 2014, devo fare alcune messe in tavola di assiemi.
    1 - mi piacerebbe avere l'effetto della foto allegata (Ŕ un p˛ piccola lo s˛!!!)
    In pratica mi servirebbe "mettere in evidenza" alcuni componenti (e le relative linee) e tenere "trasparenti" gli altri componenti che non mi interessano.
    Ŕ possibile?
    sinceramente non s˛ neanche se il disegno allegato Ŕ fatto con soliworks o con altri software ma l'effetto mi interessa molto.
    2 - Ŕ possibile colorare le linee di alcuni componenti?? per mettere in risalto questo componente?
    Grazie a tutti dell'aiuto!!!
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da clark85 Visualizza Messaggio
    Ŕ possibile?
    Ciao!
    Entrambe le cose sono fattibili.
    seleziona la linea->colore linea pu˛ essere una soluzione per evidenziare solo alcune linee. Utilizza i livelli e il formato linea. Strumenti spiegati nell'help
    (mi pare ci sia la soluzione per colorare tutte le linee della parte ma al volo senza SW non mi viene in mente).
    Per nascondere i particolari nel feature manager apri la tendina del foglio e dell'assieme, cerchi il particolare che vuoi nascondere->click col dx e nascondi/mostra componente oppure direttamente nella vista tasto dx sul componente da nascondere->mostra/nascondi componente
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    l'immagine Ŕ effettivamente troppo piccola...Ŕ pi¨ un'icona che non un'immagine . :-)
    1) Cliccando il tasto destro sulla vista e poi andando sulle proprietÓ della vista puoi decidere di far vedere dei corpi nascosti.
    2)Cliccando il tasto destro dall'albero della vista che ti interessa sul componente che ti interessa puoi definirie il carattere della linea (spessore, tratteggi...)
    3)Se definisci dei layer con diversi colori, puoi associare per ogni vista il componente al layer colore che ti interessa.
    Spero di essermi fatto capire...
    Se non ci riesci ti allego qualche immagine.
    "L'orlo del caos Ŕ dove la vita ha trovato abbastanza stabilitÓ per sostenersi e sufficiente creativitÓ per meritare il nome di vita"
    "Tutto Ŕ possibile, l'impossibile richiede solo pi¨ tempo"
    2014
    11
    Ingegnere
    Solidworks
    OK grazie,
    il fatto di nascondere i componenti lo conoscevo,
    il poter modificare il carattere della linea Ŕ comodo ma appunto permette solo di poter modificare spessore e tipologia ma non il colore.
    quindi forse la soluzione che fa al caso mio Ŕ creare qualche layer apposito per mettere il colore che mi interessa...
    ora la domanda Ŕ:
    come faccio a creare vari livelli????
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 5
    3. consiglio su messe in tavola
      Di torok nel forum Solidworks
    4. Problema visualizzazione messe in tavola
      Di Dum nel forum Solidworks
    5. Trame e messe in tavola
      Di Parceval nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
