Risultati da 11 a 20 di 20
    1325
    Progettista/Disegnatore
    Riprendo questo post per una lavorazione simile.
    Devo fare i morsetti di un mandrino per prendere un pezzo da lavorare.
    Ho il mio assieme con mandrino, morsetti e pezzo da lavorare.
    Come faccio a sottrarre il volume del pezzo dai morsetti?
    Non trovo il comando combina in assieme.
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Non so se ho capito bene ma io farei casi':
    in ambiente assieme: edita parte.
    in part: modify-copy object-surface-sculpt.
    1325
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    In Inventor?
    Non mi ritrovo con quei comandi.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Non c'e !
    Devi farti un assieme fittizio con morsetti più corpo mandrino, poi lo derivi in due files: mandrino, morsetti, e fai le relative sottrazioni durante la derivazione.
    Domanda per curiosita' mia senza conoscere il tuo lavoro:
    Non potevi modellare i vari corpiin ambiente parte in un unico file multibody e poi creare i singoli pezzi con il comando crea?
    Tarkus
    1325
    Adesso che so che non si può fare in assieme mi sa che la prossima volta farò così.
    Vediamo se ho capito: fai un assieme con i morsetti ed il pezzo posizionato. Derivi in un .ipt il tutto facendo le sottrazioni mentre derivi?
    Questo naturalmente va fatto 3 volte, una per ogni morsetto. Giusto?
    181
    Emilia romagna
    In Inventor?
    Puo' essere che io no ho capito ma questo e' quello che intendevo:
    150722-01.PNG150722-02.PNG150722-03.PNG150722-04.PNG150722-05.PNG150722-06.PNG150722-07.PNG
  7. #17
    2339
    No, per il corpo sottrai i tre morsetti, per il morsetto te ne basta uno che poi serializzi in assieme: sottrai quindi il corpo e elimini gli altri due morsetti.
    Tarkus
  8. #18
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Penso di no, perchè se deve avere il disegno del morsetto effettivo, per via della radialità degli stessi, hanno i denti posteriori che prendono la chiocciola del mandrino ognuna diversa dall'altro, quindi non li puoi serializzare così alla brutta. Deve fare tre files diversi.
  9. #19
    1325
    Stiamo facendo confusione.
    I morsetti nella parte inferiore sono uguali, vanno su un mandrino pneumatico con guida con dentatura.
    Nella zona in cui "prendono" il pezzo sono sagomati, ognuno in modo diverso per via della geometria dello stesso.
    La mia intenzione era posizionare morsetti "nuovi" e pezzo da prendere in posizione come saranno sul mandrino, poi sottrarre il pezzo ed avere così in fretta i morsetti da lavorare.
    Mi sa però che ho scelto una strada sbagliata, forse era meglio fare un multibody, anche se significa disegnarsi i morsetti nuovi tutte le volte.
  10. #20
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    si pardon, ho pensato ad un mandrino "classico" da tornio parallelo e non pneumatico... Sorry
    1. Info realizzazione stampo a iniezione
      Di genioz nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    2. Stampo
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Stampo
      Di solarlord nel forum Solidworks
    4. Risposte: 0
