Risultati da 1 a 8 di 8
    48
    Lazio
    Catia-Hypermill-Solid Edge-Solid Works-Autocad
    Predefinito Modello 3d test per alluminio
    ciao a tutti
    è da poco che in azienda abbiamo introdotto la lavorazione su alluminio su un centro di lavoro a 5Assi e il cam catia.
    Il problema è che sulla finitura non riusciamo MAI MAI ad ottenere una superficie liscia.
    La finitura la facciamo di solo con passate di XY di 0.2mm e di Z0.3 con utensile semisferico avanzamento di 5000mm/min e rpm 10000
    Dove è che sbaglio?
    Ora volevo fare una prova un modello piccolino avete un modello 3d di test? Anche qualche di oggettistica un portapenne importante che abbia delle superfici modellate dove è necessario fare finitura che semisferici.
    grazie mille
    2015
    1
    tecnologo
    puglia
    catia
    Predefinito superficie liscia
    [QUOTE=psycomantis;354196]ciao a tutti
    Dove è che sbaglio?
    grazie mille[/QUOT
    0,2 è troppo non devi superare lo 0,1 e devi aumentare la velocità di taglio
    2015
    262
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Buonasera,
    scusate l'intromissione. Non sono un esperto delle lavorazioni a controllo numerico, quindi perdonatemi se dovessi dire qualche sciocchezza. In questi casi non potrebbe essere utile, anche, utilizzare un utensile con raggio più ampio ? Nel caso sia possibile, ovvio. Così la "cuspide" tra una passata e la successiva dovrebbe essere più limitata.
    O mi sbaglio completamente ?
    10
    Unigraphics NX7.5/ Inventor 2017/Esprit
    Per finiture f0,05
    499
    CATIA V5
    Per quello che mi ricordo: importante usare un refrigerante nebulizzato per evitare che si impasti, poi chiama rappresentanti di utensili per farti portare utensili da provare insieme a loro... conviene spendere qualcosa in più.
    Importante anche il tipo di alluminio.
    499
    CATIA V5
    Esegui le operazioni di sgrossatura e prefinitura in modo da avere il più possibile sovrametallo costante
    Diminuisci il diametro utensile per evitare il più possibile le riprese, che tendono a segnare il pezzo...
    Inclina (per quanto puoi l'utensile) in modo che lavori sul fianco e non al centro
    Fresa in concordanza
    48
    Lazio
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    ti ringrazio.
    avendo una macchina a 5assi posso inclinare la fresa su un fianco però in questo caso non induco un errore sul 4°assi?
    quanto devo lasciare di sovrametallo per la finitura? che parametri posso impostare?sul nostro centro di lavoro abbiamo il refrigerante nebulizzato
    499
    CATIA V5
    L'azienda in cui lavoravo in passato, si era trovata ad affrontare fresature a C.N. a 5 assi su modelli complessi, passando da lavorazioni di resine a fusioni, fino a passare ai blocchi in alluminio e acciaio, affrontando quindi una ricerca per ottimizzare le lavorazioni con una serie di prove, per trovare il giusto metodo di lavoro per ogni situazione (fusione, alluminio in blocchi, acciaio); io mettevo in relazione i vari enti (macchine utensili, programmazione, officina, acquisti, progettazione ecc.), in cui ognuno eseguiva la sua parte, purtroppo è passato molto tempo e le variabili sono così tante che non ricordo nel dettaglio i parametri.
    Per quanto riguarda l'inclinazione della testa, il discorso si complica, in quanto dipende dalla figura lavorata e del tipo di utilizzo del C.N.:
    -Lavorate a 5 assi in continuo? (e lì fa tutto il P.U.)
    -Fresi a 3 assi usando gli altri assi come indexati, inclinando l'utensile per i sottosquadri? (fatti consigliare l'inclinazione dal programmatore sulla base della divisione dei percorsi, dell'analisi dei sottosquadri ecc.).
    -Usi il 5 assi per orientare l'utensile e fare le cave, forature o sedi che dir si voglia? (fai fare tutto al programmatore)
    1. test aerodinamico
      Di panormus nel forum CATIA V5 vari
    2. Test PDM/PLM
      Di dolfin nel forum PLM/PDM/EDM
    3. Help! test Pro/E
      Di simone1980 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Crash Test
      Di MBT nel forum Automotive
      Risposte: 20
    5. Test
      Di Dador nel forum Solid Edge
