    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Interruzione vincoli inspiegabile
    E' da un po di tempo che mi ritrovo molti vincoli interrotti, a volte si interrompono tutti i vincoli di un sottoinsieme, senza capire perchè.
    L'ultimo si è interrotto sotto i miei occhi.
    Un albero con battuta, un cursore, vincolo coincidenza assi e offset tra battuta e cursore. Il cursore trascina una camma (vincolo di contatto) che ruota a 90°. Stavo smanettando l'offset spostando in qua ed in la il cursore e vedendo ruotare l'a camma, quando il vincolo di contatto si è interrotto. La superficie ed il piano sono connessi però il vincolo è rosso.
    Qualcuno sa dirmi che malattia mi sono presa? R21.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Inoltre il vincolo si interrompe solo per certi valori dell'offset.
    L'offset sulla destra verde va da 9 a 29 che produce una rotazione di circa 120° dell'asse verticale.
    Se vado a valori tra 14 e 22 il vincolo si interrompe, tutti gli altri sono buoni.
    1. Interruzione dell'associazione tra le geometrie
      Di edo.ardo nel forum Inventor
    2. Rimuovere interruzione su asse
      Di cletus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. INTERRUZIONE FORZATA DI UNA LAVORAZIONE
      Di BLASTIFERO nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Crash inspiegabile
      Di m.mane nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Interruzione di vista
