Discussione: Profili e profilati
    2014
    5
    Project Manager / Tecnichal Manager
    Autocad Solidworks Inventor
    Predefinito Profili e profilati
    devo elaborare una serie di profili metallici che verranno calandrati in varie misure di raggi (300, 400, 450, 500mm, etc...) ed angoli (45°, 90°, 180ç, etc...), su cui devo però 'montare' dei profili guida in materiale plastico, che seguono quindi il profilo metallico.
    Come mi conviene impostare il file assieme "base" in modo da rendere il più possibile flessibile e parametrico ? Vorrei lasciare le 'parti' separate in modo da averle corrette in distinta....
    Scusate, forse x molti sarà banale ma in tanti anni non mi è mai capitato un caso simile...
    Alessandro.
    3690
    Piemonte (CN)
    Io userei gli Elementi(membri) Strutturali, con le guide in plastica modellate "nel contesto" in assieme a seguire le "evoluzioni" dei profilati in metallo.
    Creati gli schizzi (o copiati-incollati e modificati gli esistenti proposti da SWX) dei tuoi profili li salvi in libreria e poi li usi normalmente dal menù Saldature per fare le singole parti dei metallici, in parte o direttamente in assieme... più facile farlo che spiegarlo
    ... sempre che abbia capito quel che cerchi
    2015
    4
    impiegato
    Basilicata
    SolidWorks
    Per lavori simili io ho lavorato sempre con le configurazioni. Non se esista qualche sistema più "immediato", ma così hai la flessibilità necessaria, ed ogni parte disegnata per conto proprio
    1. Profilati con misure eu
      Di AspxTM nel forum CATIA V5 CATPart
    2. tabelle profilati
      Di ultrek nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Profilati di alluminio
      Di Musical76 nel forum Settore manifatturiero/industriale
    4. Forature sui profilati
      Di MauroTC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. tau profilati?
      Di Wolverine nel forum Progettazione meccanica - forum generale
