    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Predefinito Mantenere disegno parte con cambio nome
    Ciao a tutti, volevo chiedere un'informazione.
    Io ho un assieme "A" con relativa messa in tavola, quindi dentro il disegno di assieme saranno caricate le viste relative all'assieme "A".
    Ora dovrei fare delle modifiche dell'assieme "A" cambiando alcune parti che lo compongono, lo salverò quindi come assieme "B",
    c'è la possibilità di mantenere la messa in tavola relativa all'assieme "A" ma che carichi l'assieme "B" con le relative quote senza dover rifare tutto da zero???
    Poichè nel nuovo assieme cambieranno solo 2 tubi e il resto rimane tutto com'è sembra assurdo dover rifare tutto daccapo.
    Grazie, Mattia.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    file>apri>nome disegno in basso trovi il pulsante riferimenti, doppio click sul nome del file (che è quello originario) e vai a selezionare il nuovo file. ora carica lì'assieme B
    http://help.solidworks.com/2012/Ital..._LOCATIONS.htm
    2014
    109
    Grazie mille!
    1. Cambio nome Progetto
      Di Alcol8 nel forum Inventor
    2. Risposte: 0
    3. Risposte: 3
    4. Nome parte
      Di BRM nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 6
