    27
    Emilia
    SW2013, INVENTOR, CREO MODELLING, SOLID EDGE ST7
    Predefinito CONFIGURAZIONE ASSIEME ? ASSIEMI ALTERNI ?
    Buongiorno,
    sto utilizzando solid edge st7..
    ho bisogno di poter creare una "versione" del mio assieme nel quale modificare i componenti e le posizioni delle parti al suo interno senza dover creare un nuovo file.
    dalle precedenti discussioni mi è sembrato di capire che gli "assiemi alterni" facciano al caso mio..
    io a parte sulla guida (che ho anche provato a consultare) non sono riuscito a trovare il comando...
    qualcuno può aiutarmi ? ho già perso moltissimo tempo
    grazie!
    2764
    Si trova nel pathfinder, avresti potuto risparmiare molto tempo usando il "Finder" di Solid Edge
    - Apri l'assieme
    - Nella parte bassa di Solid Edge, dove c'è il riquadro di ricerca con scritto "Finder" digita "Assiemi alterni" e premi invio
    - Si aprirà una finestra del Finder dove il primo risultato è "Assiemi alterni"
    - Cliccalo e ti porterà nella scheda "Assiemi alterni"
    Cintura nera di solid edge
    27
    Emilia
    - Apri l'assieme
    Ah, perfetto...
    l'ho avuto praticamente sempre sotto il naso..
    se posso chiedere esiste un comando per "dissolvere" gli assiemi mantenendo gli accoppiamenti?
    oppure un modo per rendere alterni assiemi già esistenti?
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Conte91 Visualizza Messaggio
    Ah, perfetto...
    Devi utilizare il comando "Disperdi".
    Per rendere alterno uno di quelli esistenti non devi fare altro che utilizzare gli strumenti della scheda "assiemi alterni".
    Se è tutta in grigio è perchè nell'assiem hai qualche funzione che ne limita l'utilizzo.
    Fai magari il tutorial sugli assiemi alterni per capirne il funzionamento.
    27
    Emilia
    Perfetto, grazie mille!
    non appena avrò un attimo di tempo farò più di un tutorial
    ma è appunto il tempo il mio problema per adesso..
    grazie ancora e scusi il disturbo!
    1. Configurazione di assieme
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    2. SPECCHIARE GLI ASSIEMI ALTERNI
      Di Buio1977 nel forum Solid Edge
    3. assiemi alterni
      Di bladina nel forum Solid Edge
    4. Assiemi alterni
      Di atonucci nel forum Solid Edge
    5. Dubbi sugli Assiemi Alterni
      Di brex nel forum Solid Edge
    Tag per Questa Discussione
