Discussione: descrizione piega
    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    Predefinito descrizione piega
    Da una tavola nuova e vuota imposto le scritte che descrivono la piega in italiano
    e secondo le mie esigenze,poi da un modello faccio
    file>nuova >tavola da modello corrente
    poi gli vado ad inserire lo sviluppo del modello
    le scritte che descrivono la piega mi compaio in inglese es. 90° down
    Se invece apro una tavola da nessun modello poi gli inserisco uno sviluppo qui mi vengono in italiano come le ho impostate.
    Cosa sbaglio?
    Utente Junior L'avatar di flg
    33
    disegnatore stampi per lamiera
    Thinkdesign,CimatronE,TopSolid 7
    Ciao, quando fai una tavola da modello e ti carichi un template predefinito,successivamente imposta le pieghe in italiano e poi salva il template: file -> template -> salva template.
    Quando fai un'altra messa in tavola caricati il template personale e vedi cosa succede.
    112
    emilia romagna
    think3
    Citazione Originariamente Scritto da flg Visualizza Messaggio
    Succede che funziona perfettamente GRAZIE:D:D,facendo un template personalizzato ho risolto anche altri piccoli problemi, infatti occupandomi di sviluppo di lamiera mi è sufficiente mettere nel disegno lo sviluppo del pezzo è ilprofilo di come è piegato senza tutte le altre vist eche prima dovevo ogni volta cancellare.... Pensa che questo fatto di dover cambiare il testo da inglese a italiano l'ho detto anche a chi ci ha venduto il soft ma non ha ancora trovato la soluzione.....
    1. DESCRIZIONE MATERIALE
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 36
    2. Descrizione in file di parte
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    3. MOSTRA DESCRIZIONE DEL COMPONENTE
      Di $davide$ nel forum Solidworks
    4. Descrizione automatica dei commerciali
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    5. Quote con descrizione
      Di Tarkus nel forum Inventor
