    12
    studente
    piemonte
    autocad
    Predefinito creare linea in 3 dimensioni
    Scusate se faccio una domanda banale, ma voi siete tutti espertissimi, io sto cercando di utilizzare e imparare Inventor da solo, con i soli aiuti che trovo in rete.
    Ho questo problema: devo creare ua linea non retta, che non è su due dimensioni, ma su tre. Cioè parto da un livello di +10cm e facendo un semicerchio di 210 gradi deve arrivare a 0 cm
    Credo di aver capito che devo usare lo schozzo 3D ma non ci riesco.
    C'é qualcuno che può darmi una mano?
    Carlo B.
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Vuoi creare un'elicoide per caso?
    12
    studente
    piemonte
    autocad
    Non so se chiama così, ma devo creare un path per poi creare una rampa in discesa come dicevo da 10 cm fino a 0.
    Sicuramente è come dici tu
    Come devo comportarmi?
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Creati un schizzo 2d di una linea che rappresenterà l'asse dell'elicoide ed esci dallo schizzo.
    Dopo crea uno schizzo 3d , devi premere sulla freccia del pulsante schizzo e scegli schizzo 3d.
    Una volta nello schizzo 3d scegli elicoide fissa il punto di origine all ' origine della linea 2d e la fine .
    Dopo dalla finestra dell elicoide gestisci i vari parametri.
    Spero di essere stato chiaro non è facile descrivere a parole ma praticamente non è difficile una volta capito il meccanismo.
    12
    studente
    piemonte
    autocad
    grazie, provo come hai detto tu
    1. Creare linea punto - tg a curva
      Di Sasso SP nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Creare un grigliato con dimensioni modificabili
      Di GianniM nel forum Inventor
    3. Creare rettangoli in AutoCAD inserendo le dimensioni in Excel
      Di marcuccio HF nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 25
    4. Creare nuovi tipi di linea
      Di reggio nel forum AutoCAD
    5. Creare nuovi tipi di linea
