Visualizza Risultati Sondaggio: Che penso di questa tecnologia
Partecipanti
36. Non puoi votare in questo sondaggio
  • La prossima rivoluzione del CAD - Siete fortissimi
    11 30.56%
  • Bella! UoA è veramente un figo
    11 30.56%
  • Le solite cose...
    5 13.89%
  • 'na caxxata...
    4 11.11%
  • Voglio il mitico rigidissimo Pro/E!!!
    5 13.89%
Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 567
Risultati da 61 a 67 di 67
  1. #61
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    hmmm
    Anche nel contestuale esiste la possibilita' di fornire informazioni (quotatura 3D, come minimo), esiste sempre la possibilita' di mettere le variabili sul modello 3D e poi c'e' il modulo per la quotatura e la Tolleranza.
    Il problema e' che sono poco integrati tra loro (il giorno che vedro' un CAD con tutta la gestione delle variabili nel modulo Tolleranze faro' i salti di gioia).
    Io penso che facendo un foro in una parete in pressione non conta tanto sapere le variabili del foro (per quanto importanti), ma conoscere lo spessore residuo della parete dietro il foro (informazione critica di progetto).
    Il parametrico puo' assolvere a questo compito, ma dipende da chi imposta le variabili non dal CAD in se'.
    Sono d'accordo che sul fronte della quotatura (integrata con le tolleranze) in 3D c'e' molto da lavorare.
    Le Quote sono le vere informazioni del progetto, i parametrici hanno fallito (in parte) pensando che vincolando tutto con delle "quote" (parametri) era possibile poi avere le Quote (dati di progetto) in automatico.
    Vero (in parte), ma poi ci si e' "persi" in un "mare" di parametri.
    Dipende parecchio dal settore in cui si lavora, per esempio nel mio (macchinario generico), piu' che le tolleranze associate alle quote sarebbe utilissimo trasferire dati progettuali associati ai solidi sotto forma di:
    codici
    denominazioni
    trattamenti termici
    costo
    fornitore
    relazioni di accoppiamento in assembly
    E su questo avere un contestuale o un parametrico non conta propio nulla, basterebbe fare una revisione alla specifica step.
    Penso che lo stesso risultato si potrebbe raggiungere anche per tolleranze associate alle dimensioni, ma forse e' molto piu' complesso, costringerebe come minimo tutti quanti a quotare in modo coerente.
  2. #62
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Su youtube iniziano a circolare alcuni video della nuova tecnologia
    http://www.youtube.com/watch?v=jct3ZG6ATig
    Personalmente ho ancora qualche piccolo dubbio
  3. #63
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    è talmente nuova che hanno già tolto il video:D
  4. #64
    SE_CP
    ...aperto in questo preciso istante...
  5. #65
    588
    in sviluppo
    il tuo pc è sotto il completo controllo di Catia, quindi si rifiuta di visualizzare il video:D
  6. #66
  7. #67
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    quì non ci vedo niente che proe non faccia già da anni, invece i video degli altri post che hai messo (quelli sulla modellazione diretta) sono interessanti.
    non indispensabili se sai lavorare bene, ma interessanti.
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
  • Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 567
    1. Tecnologia Meccanica
      Di scoprire nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Tecnologia Object
      Di robonave nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. tecnologia dello sci
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Risposte: 1
    5. Tecnologia M.I.M.
      Di CobraWLF nel forum Progettazione meccanica - forum generale
