    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Predefinito Problema conversione in dwg
    Ciao a tutti...
    quando provo a convertire una tavola di sw mi esce questo errore...
    premetto che non mi capita con tutte le conversioni, ma solo in questo caso...e con altri file converte senza problemi
    vorrei capire il perchè..
    se qualcuno è così gentile di aiutarmi...
    grazie in anticipo...
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Umh, non mi sembra mi sia mai capitato, giusto per provare a darti una mano io procederei nel vedere cosa hanno in comune queste viste, per esempio sono sezioni? oppure prova a cambiare la versione del dwg, oppure prova dxf. Oppure prova a nascondere i pezzi importati. Di più senza il disegno davanti non ti so dire.
    IN bocca al lupo
    5961
    Potrebbero essere sezioni fuori geometria solida che generano viste nulle. Oppure qualcosa di simile con dei riferimenti che non esistono più
    3690
    Piemonte (CN)
    ...mai visto quel messaggio di errore.
    Servirebbe vedere il tuo file e controllare le opzioni di conversione che usi; così a naso... flagga il "Converti in polilinee tutte le spline". Se l'hai già fatto al momento non mi viene altro.
    1. Problema conversione file .3dm in .igs
      Di 16fra nel forum Rhino3D
    2. problema con conversione iges
      Di SATURNO07 nel forum MasterCAM
    3. problema conversione dwg to mi
      Di jim78b nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. problema conversione in pdf
      Di bladina nel forum Solid Edge
    5. Problema CONVERSIONE
      Di LuigiMa nel forum Solid Edge
