Risultati da 1 a 10 di 10
    2015
    8
    liguria
    Microstation, Creo
    Predefinito Peso cosmetiche di filetto
    Buongiorno a tutti,
    possibile che con Creo e anche col vecchio Proe non si possa sottrarre il peso della filettatura creata con una cosmetica?
    Se voglio il peso reale mettiamo di una vite, devo per forza modellare la filettatura reale? Mi sembra una perdita notevole di tempo..
    Si potrebbe creare un parametro peso della cosmetica da sottrarre al peso totale..ma non ho idea di come fare..
    qualcuno mi aiuta o ha delle info ulteriori? Grazie
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Se io avessi questa necessità, calcolerei il valore del parametro "giocando" con i diametri della filettatura (tabellati).
    Oppure non ho capito il tuo problema.
    2015
    8
    liguria
    Microstation, Creo
    Il problema é che il peso della cosmetica di filetto non viene sottratto dal peso totale. Se faccio un perno dia10mm e poi successivamente ci applico una cosmetica di filetto, il peso non cambia!
    Sottraendo il volume definito dalla cosmetica avresti comunque un peso sbagliato.
    2015
    8
    liguria
    Microstation, Creo
    Si si infatti, creo dovrebbe sottrarre il peso giusto in base al M della filettatura e al passo
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da lu79lu Visualizza Messaggio
    Solo per curiosità, posso sapere come mai hai questa necessità?
    2015
    8
    liguria
    Microstation, Creo
    Perché avrei bisogno di avere il peso reale degli assiemi senza dover tutte le volte sottrarre tutte le filettature. Anche il grammo per gli assiemi che devo fare é importante.
    526
    Abruzzo
    Beh, se la precisione è dell'ordine del grammo la vedo dura. A meno di software specifico credo che nessun altro cad possa aiutarti (non ho la certezza ovviamente).
    Mi veniva in mente che se sei sicuro di utilizzare tutti i fori filettati che realizzi, ti basta rimuovere il volume (e quindi il peso) della filettatura dei fori stessi, così quando la vite è assemblata compensa il tutto. Ovviamente la cosa potrebbe funzionare solo su poche lavorazioni (onde evitare una mole di lavoro consistente) e su componenti dello stesso materiale (vite d'acciaio su pezzo d'alluminio e sei già fuori strada).
    Il problema del materiale potresti by-passarlo facendo lo stesso genere di sottrazione sia sui fori che sulle viti, ma usando il diametro medio (tra nocciolo e nominale del filetto), ma è comunque uno sbattimento non da poco, e soprattutto, per quelle che sono le mie conoscenze, non so quanto "automatizzabile".
    2015
    8
    liguria
    Microstation, Creo
    Io ho un foglio excell per sapere il peso delle filettature in base al materiale, diametro e passo ecc., e devo sistematicamente correggere manualmente il peso totale in tavola (e ne faccio tante). Possibile che un programma della portata di Creo non ti dia la possibilitá di 'automatizzare'? Credo che altri cad lo facciano gia da tempo..
    526
    Abruzzo
    Se parliamo di automatizzare "Creo fa cose che voi umani...".
    A mio avviso devi distinguere due tipi di problemi: il calcolo dei pesi corretti che cerchi, ed il loro riconoscimento sul CAD.
    A questo punto portaci gli esempi degli altri cad, così vediamo di capire come fanno.
    1. Solidworks 2015 - Filettature cosmetiche
      Di d-prom nel forum Solidworks
    2. Visualizzazione filettature cosmetiche
    3. visualizzazione cosmetiche come linee nascoste
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. cosmetiche di filetto in sezioni balorde
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Filettature cosmetiche negli assiemi
      Di teo230186 nel forum Solidworks
