    Utente Standard L'avatar di doking
    320
    studentello
    Salerno
    autocad 2016 advance steel 2015.1 solidworks 2015
    Predefinito lamiere loft e flange dal bordo
    ho un problema con una lamiera che ha la forma di un mezzo cono a cui alle estremitą č seguito da due parti di lamiera dritta
    se genero la loft poi non riesco a generare le lamiere dritte alle estremitą sia creando dei vertici dritti all'estremitą delle due curve e aggiungendo delle flange dal bordo e sia creando una nuova lamiera copiando un'entitą dal cono loft.
    come potrei risolvere?
    allego immagine del solido su cui dovrei creare la lamiera
    3690
    Piemonte (CN)
    potresti postare la parte? per intendersi su come deve essere e come l'hai modellata.
    Perchč non capisco il problema (se c'č); a me con il Loft Lamiera viene perfettamente. Gli schizzi devi farli da subito completi di parte troncoconica-curva e facce piane tangenti, senza aggiungere nessuna Flangia del Bordo, tutto in un colpo. Dopo farai tutte le lavorazioni, tagli, fori ecc...
    Vedo che hai versione precedenti alle mie, posso solo inserirti immagini:
    LAMIERA CONO 01.jpgLAMIERA CONO 02.jpgLAMIERA CONO 03.jpgLAMIERA CONO 04.jpg
    ...anzi, per chi volesse controllare ed aggiungere info ecco la parte in SWX 2014:
    LAMIERA CONO.rar
    320
    studentello
    Salerno
    voglio ricopiare questo solito in lamiera.
    credo di aver creato gli schizzi in modo corretto ma quando lancio il comando loft non mi permette neanche di selezionarli
    allegato in SW 2013
    grazie mille
    3690
    Piemonte (CN)
    ...scaricato e provato. Come immaginavo . Quell'importato non ha superfici "consone", e tu hai ricavato gli schizzi convertendo le entitą e/o con Curva d'intersezione . La parte conica/calandrata non č formata da archi ma da curve/spline irregolari che non sono in tangenza con le pareti rettilinee (che rettilinee non sono). Correggi gli schizzi con archi e linee tangenti tra loro, vincolando i punti finali delle linee sui virtuali omologhi dell'importato, e le "schiene" dei tuoi archi in tangenza con le spline della parte conica. I profili risultano praticamente uguali all'originale e la funzione Loft va a buon fine:
    ...la parte, sempre in 2014:
    lamiera loft_sampom.rar
    320
    studentello
    Salerno
    ci sono riuscito, grazie mille sampom
    1. Loft e lamiere...
      Di Cast16 nel forum Solidworks
    2. Flange UNI 1629
      Di Exatem nel forum Impiantistica Industriale
      Risposte: 36
    3. Flange motori
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. SM Flange e nx 7.5
      Di terzi88 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Flange & Flange
