    Utente Standard L'avatar di New Rider
    267
    Apprendista
    SolidWorks16 + AutocadLt + DraftSight
    Predefinito Suggerimenti per ricavare cinghia da pulegge già piazzate.
    Buonasera a Voi,
    mi è capitato di dovere collegare, ultimamente, diverse pulegge con delle varie cinghie. ( Sincrone ).
    Utilizzo come da copione la funzione presente in SW "cinghia/puleggia". Ora scusate l'inesperienza, vado a selezionare i profili esterni delle pulegge in modo tale da ottene la trasmissione/cinghia alla quale posso dare diverse opzioni tra le quali creare una nuova cinghia come parte.
    Parlando di cinghie sincrone, devo utilizzare una lunghezza primitiva unificata, fisso la lunghezza nell'apposito tool di xxx mm e vado ad avvolgere selezionando i vari profili delle pulegge.( potrebbe essere il diam. esterno della puleggia oppure il diametro di base della puleggia)
    Quella misura che io vado ad inserire mi rappresenta per me lo sviluppo primitivo della cinghia ma non sul diametro primitivo della stessa ma sul bordo che ho selezionato . Come faccio io allora data una cinghia con un sviluppo primitivo ( misurato sulla linea primitiva ) ad adattarla alle mie pulegge essendo che il diam primitivo non e rappresentato in forma solida?
    Cortesemente,
    Buona serata.
    5969
    Devi rappresentare il primitivo
    3690
    Piemonte (CN)
    puoi anche selezionare un cerchio di schizzo che rappresenta la circonferenza primitiva. Non è limitato alle facce cilindriche solide, qualunque rappresentazione di un arco va bene.
    Ma sulla guida è spiegato tutto, poi basta provare, non si rompe niente
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da New Rider Visualizza Messaggio
    Buonasera a Voi,
    Cortesemente,
    Buona serata.
    io per far ciò ad ogni puleggia creo sempre uno schizzo col diametro primitivo.
    In questo modo vado poi a usare questo per i vari calcoli come, nel tuo caso, per trovare la cinghia adatta.
    Ha ragione sampon. Anche perchè se per ogni mio tentativo avessi rotto qualcosa sarei sul lastrico dal mio secondo giorno col CAD
    1. Cinghia per pulegge...
      Di Dave73 nel forum Solidworks
    2. CINGHIA E PULEGGE
      Di valeriob nel forum Solidworks
    3. Movimentazione di pulegge mediante cinghia
      Di legnano nel forum Inventor
    4. suggerimenti
      Di VigZ nel forum Ansys
