Discussione: Parti associate.
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Parti associate.
    Buongiorno,
    scusate se avete gia' discusso ma non so come cercarla...
    Ho un parte che si usa in 4 assembly diversi. Questa parte sara' quasi identica, cambiera' solo la quantita' di fori.
    Come posso farle associate, in modo che se cambio una mi cambiano tutte?
    Grazie.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dipende da quanto è "semplice" la piastra.
    Ti indico un paio di strade, quelle che per me possono essere le più comode, ma ci possono essere anche altre soluzioni che vanno a "sentimento" diciamo.
    1° Strada
    - fai una parte a sè stante della sola piastra senza fori
    - fai altre n° piastre a seconda di quante te ne servono dove deriverai la piastra di base e gli realizzerai in ognuna solo i fori diversi
    2° Strada
    - crei un file di excel con le dimensioni comuni
    - associ il file di excel ai parametri di ogni piastra collegando le dimensioni alle celle di excel (vatti a vedere la guida per come fare), modificando il file di excel si modificheranno tutte le piastre.
    Per ragioni di comodità io userei la prima strada.
    181
    Emilia romagna
    Grazie Ilario,
    la mia parte e' questa:A.PNG
    i fori evidenziati saranno da 1 a 4.
    So che dopo piegato vorrano cambiarla perche' mi hanno detto di provare...
    Io ho fatto con ipart, ho collegato il variabile con nr. del pattern dei fori.
    La tu soluzione nr.2 lo conosco.
    La prima non lo capisco.
    Devo cercare cime fare una parte derivata?
    Saluti,
    Aurel
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Grazie Ilario,
    Saluti,
    Aurel
    Scusate se mi intrometto fare una parte derivata e' semplicissimo e funzionale.
    crei una nuova parte
    vai ingestione - scheda inserisci - deriva
    scegli la parte base da derivare
    effettua tutti i fori che vuoi.
    da questo momento cambiando la parte base cambia la parte derivata.
    saluti..
    181
    Emilia romagna
    Ho provato adesso, ed e' realmente la soluzione migliore per il mio caso.
    Io nnon ne sapevo l'esistenza...
    Grazie.
    1. parti grezze e parti finite
      Di cost.persico nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Cancellare quote non associate
      Di jim78b nel forum Lisp per Autocad
    3. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    4. Campiture associate al materiale
      Di Shaba nel forum Annotation
    5. lista parti
      Di micgiul nel forum OneSpace Designer Modeling
