Risultati da 1 a 10 di 12
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Predefinito Pezzo da realizzare con Creo 3.0 nel modulo lamiera
    Salve a tutti,
    Qualcuno gentilmente mi aiuta a sviluppare il pezzo allegato di modo tale che si possa produrre?
    Penso ci siano un paio di scarichi d'angolo alla base della terza faccia, ma la lamiera non è il mio mondo.
    Chiedo troppo se qualcuno mi risponde col file correttamente impostato?
    Grazie.
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie.
    Non è un pezzo realizzabile in pressopiegatura o in bordatura. Mi sa che il problema è quello.
    407
    Il pezzo è questo. Mi interessava capire come è stato fatto e riprodurlo il più realisticamente possibile a cad.
    189
    Creo 2
    questo pezzo è stato realizzato con stampo a passo secondo me
    per gli scarichi sono sufficienti i due alla base della faccia in basso
    Comunque ho provato, si può modellare e sviluppare ... si può partire dalla modellazione solida.
    407
    Gentilmente alleghi qui il file creo sul quale hai fatto la prova? Grazie.
    Te lo posso fare con la 2, la 3 non l'ho ancora installata.
    407
    La 2 va benissimo. Grazie mille!
    Ecchilo.
    Non avendo dati dimensionali (il tuo file è fatto con la 3 e con la 2 non riesco ad aprirlo) le quote sono a occhio.
    Tieni presente che anche se Creo te lo sviluppa il particolare non è fattibile in pressopiegatura.
    Come ti ha indicato giustamente Therapy qui occorre uno stampo.
    1. Come posso realizzare questo pezzo (bugnatura antiscivolo su superfice curva)
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. come realizzare questo pezzo??
      Di ias87 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 5
