Risultati da 1 a 7 di 7
    jordy
    Predefinito Problema trasformazione in polilinee
    salve ragazzi vorre sottoporvi un problema che ho riscontrato in autocad 2008 della scuola che frequento, in pratica sto facendo un capannone industriale con autocad 3d, sto facendo i piloni centrali dove pogeranno le travi sdi sostegno, vorrei costruire i piloni con un quatrato 1m x 1m dopo averlo estruso per altezza di 90m dovrei attaccargli i classici supporti per le travi, faccio dei quadrati di dimensione 1m x 1m e 60 centimentri di altezza, ma quando vado a fare il quadratino disegno le normali lineee poi trasformo il quadrato in polilinea ma nulla da fare non me lo fà... prima funzionava tutto bene ma da quì in poi non funziona più come mai? mi potete aiutare? questo problema lo fà con tutte le forme possibili e immaginabili quindi no è ne problema di forma ne di contorni perche la giumetria è perfettamente chiusa... Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno...
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Con tutti i file o solo con quello del capannone?
    Le linee sono tutte alla stessa quota?
    Utente Standard L'avatar di Joseph
    346
    studio e sperimento
    autocad 2012
    1) Capannone industriale di altezza 90m con pilastri (piloni?! non è un ponte) di lato 1m? Qualcosa non va!
    "faccio dei quadrati di dimensione 1m x 1m e 60 centimentri di altezza": se è un quadrato, che c'entra l'altezza?
    2) Dovresti già avere imparato a costruire un quadrato col comando Polilinea o col comando Poligono, senza disegnare prima 4 segmenti e poi unirli.
    3) Dici che la geometria è chiusa: non riesci a costruire la polilinea o ad estrudere?
    4) Ti stai riferendo alla costruzione della mensola del pilastro, credo; hai posizionato correttamente l'UCS?
    5) Visto che sei a scuola, cosa ti ha suggerito il tuo "prof"?
    Ultima modifica di Joseph; 23-04-2008 alle 10: 16
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    posta quelche immagine o direttamente il file
    jordy
    ringrazio tutti voi per le risposte celleri e molto precise, il secondo che ha risposto non ricordo il nik è stato molto preciso.... Ma scusate è stata tutta colpa della mia ignoranza è la prima volta che mi cimento in un progetto così grande è complesso, il problema stava proprio nella direzione dell'ucs qiondi le lineee non erano nello stesso piano, infatti mettendo l'ucs con Z per l'asse verticale tutto và per il verso giusto... Vi ringrazio nuovamente e scusate per la mia ignoranza...
    1674
    piemonte/lombardia
    90 metri di altezza?
    v
    jordy
    scusate anche dei 90 metri di altezza questa volta non è colpa mia ma della stampa che il prof ci ha dato ci sono molte imprecisioni sul disegno infatti non è 90 metri che mi pareva molto strano visto che dentro ci potrebbe entrare tranquillamente un A380 con tutte le ali ma bensì 9 metri errore di stampa.... poi secondo il mio modesto parere i pilastri da 1 metro permè non servono a nulla mà mi chiedo io chi lo ha realizzato questo disegno? Scusate ancora...
    1. Risposte: 6
    2. Come trasformare polilinee in polilinee 3d
      Di brighela nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Trasformazione file
      Di la_laura nel forum Revit
    4. Trasformazione da dxf a rfa
    5. Trasformazione appartamento in b&b
      Di UlisseNelMar nel forum Annunci vari
