Risultati da 1 a 8 di 8
    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    Predefinito impostare visualizzazione feature manager di default
    salve a tutti,
    ogni volta che apro un file fatto da altri, nell'albero di feature manager mi visualizza il nome configurazione, nome visualizzazione, descrizione componente... tutte cose che mi creano solo confusione;
    sapete come posso togliere tali info senza deselezionarle una ad una?
    grazie per la cortese attenzione
    buon lavoro
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    ciao,
    vai su opzioni di visualizzazioni feature manager e spunti ciò che vuoi o non vuoi. oppure vai in opzioni di sistema - feature manager... ecc. ecc. ciò mi fa pensare che o hai qualche carenza generale nell'utilizzo di Solidworks oppure non hai voglia di cercare una soluzione e quindi deleghi gli altri a risolvere i tuoi problemi.
    P.S. sarebbe gradita almeno una presentazione, visto che i forum sono luoghi di scambio di idee e opinioni tra utenti.
    Proprio per questo se non si vuole contribuire fin da subito, come minimo due righe di presentazione sarebbero gradite.
    3690
    Piemonte (CN)
    ... eddai, che acidità, che risposte. Calma ragazzi, siete tutti "giovani" (qui dentro), non mi sembra ancora il caso di mettersi a fare il vigile. Lasciamo ai moderatori il "lavoro sporco" . Se e quando ci saranno irregolarità si segnalano, e non è questo il caso.
    Saluti e buon forum
    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    ciao caro Noce,
    1-ho già cercato da me la soluzione: quello che mi consigli è sbagliato, poichè nelle opzioni non puoi impostare la visualizzazione, in parte al nome componente, della configurazione/visualizzazione/descrizione; potrei anche sbagliarmi, se è così, per favore, spiegami come fare. L'unica soluzione trovata, finora, è cliccare col tasto mouse dx-> visualizzazione albero e spuntando quello che mi serve (vorrei impostarlo di default per tutti i documenti, o, perlomeno, non dover ogni volta rifare tutta la procedura)
    La vera rottura di scatole è che, una volta spuntata un'opzione, il menù rapido si chiude e ti tocca ripartire per ogni elemento che vuoi nascondere.
    2-non ho abitudine a frequentare i forum e non ne conosco del tutto usi e costumi, però mi sono accorto, come prima cosa, che vi aleggia un pesante permalosismo generale, io, personalmente, preferisco vivere in pace col mondo e con le persone (sia amiche che nemiche) cercando di mantenere un sano ottimismo, una buona educazione, e grande pazienza anche quando devo "sgridare" o discutere con qualcuno (e la cosa, vi giuro, mi ha sempre dato ottimi risultati).
    cmq non voglio far polemiche (ne ho già fatte fin troppe), scusate se, in qualche maniera vi ho (involontariamente) offeso o scombussolato abitudini e regole del forum e, soprattutto, mille, milioni di ringraziamenti per la cortese attenzione, chiunque abbia inventato e stia sostenendo questo forum è un eroe, arrivano le risposte prima dell'assistenza telefonica a pagamento !!!!!!
    PS: mi chiamo Stefano, Pippo e Tina sono i miei 3 cani (non ho sbagliato a scrivere il numero: i due maschi sono Pippo (pippetto e pippotto) e la femmina Tina)
    buona giornata/lavoro a tutti
    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    PPS
    scusa Moce, non ho fatto apposta a sbagliare il tuo nome
    3690
    Piemonte (CN)
    ... infatti; se importi files fatti da altri, da un altro PC, con altre impostazioni personalizzate, quello si porta dietro le impostazioni d'origine e così te lo ritroverai sul tuo sistema.
    Diversamente puoi impostare in modo permanente le tue personalizzazioni per tutte le parti/assiemi/tavole che farai tu... avranno effetto solo sui tuoi nuovi files, non sugli importati (nè sugli esistenti). Devi (se non l'hai già fatto) crearti i templates "di modello" appunto per Parti, Assiemi, e Drawing (semplicemente copi incolli e modifichi quelli di default proposti da SWX... è uno dei metodi).
    Ultima modifica di sampom; 11-02-2015 alle 23: 01
    2014
    47
    Vicenza
    ciao,
    la mia non voleva essere un'attacco presuntuoso ma solo un consiglio, forse ho sbagliato i toni (mea culpa)
    come ti ha detto sampom sicuramente più esperto i file creati da altri hanno le impostazioni con cui sono stati salvati ed è un po una rottura come dici te... per quelli che ti crei puoi farti le impostazioni personalizzate ma non mi dilungo troppo altrimenti mi ripeterei con quanto ti è già stato detto. Altro non saprei cosa aggiungere visto che è una problematica che non mi succede spesso , essendo io ad inviare file ai terzisti di solito e non il contrario.
    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    Ciao ragazzi
    grazie per l'aiuto, come avete immaginato avevo già fatto i miei modelli.... purtroppo a volte le scorciatoie si trovano, altre tocca beccarsi il giro dell'oca!!!!
    ancora grazie per l'aiuto
    buona giornata
    1. Filtrare in albero feature manager
      Di simpson nel forum Solidworks
    2. View manager - Stile default e master, difficoltà nel salvataggio.
      Di LordUriel nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Impostare un dwt personalizzato come default
      Di reggio nel forum AutoCAD
    4. Impostare MIRRTEXT=1 di default
      Di sandrix nel forum AutoCAD
    5. feature manager
      Di SimSil nel forum Solidworks
