Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Spessori linee pdf
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Looz Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    ho lo stesso problema con gli spessori, tuttavia non riesco a cambiarli.
    Ho attivato la visualizzazione come stampato e ho cambiato gli stili delle viste disegno, creando un nuovo stile con spessori linea di 0.25 mm, tuttavia anche se lo applico alla vista disegno o lo cambio nelle opzioni di solid edge sulla pagina "stile vista disegno" non cambia nulla, ho delle linee enormi sul file DFT e ovviamente anche sul PDF.
    Allegato 41109
    Grazie in anticipo per l'eventuale aiuto.
    Dall'immagine vedo che stai modificando lo spessore linea dello "stile viste", ovvero tutte le linee di servizio legate alla vista (ad esempio il bordo se visualizzato o se "accorci" una vista).
    Quello che vuoi cambiare tu invece è lo spessore degli "Stili linea".
    Cintura nera di solid edge
  2. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    Looz (03-07-2015)
  3. #12
    2014
    38
    designer industriale
    Abruzzo
    Solid Edge ST7 MP2, Solid Works, Rhino
    Grazie per l'aiuto,
    effettivamente così cambia lo spessore, tuttavia devo cambiare il singolo stile di linea ogni volta, a meno che non lo faccio su un template che utilizzerò in futuro.
    Non c'è un modo per creare un setup di stili linea personalizzato come nel caso degli "stili vista disegno" o degli "stile quota" per poi applicarlo ad altri disegni DFT già fatti?
    Altra curiosità: a cosa servono dunque le impostazioni degli spessori linea su "vista disegno" se poi non si vedono risultati?
    grazie ancora!
  4. #13
    2764
    Grazie per l'aiuto,
    grazie ancora!
    Tutti gli stili personalizzati sarebbe bene crearli nel proprio template. Se hai più esigenze puoi creare più template già impostati (ad esempio uno per ogni cliente).
    Puoi copiare gli stili da un file all'altro utilizzando l'organizzatore.
    Gli spessori line su "Stile vista", come ti ho già detto, servono per definire gli spessori delle linee della vista (non delle linee di ciò che è rappresentato nella vista), ad esempio il bordo della vista (se mostrato).
  5. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    Looz (04-07-2015)
    1. Corrispondenza spessori linee
      Di scout1008 nel forum Solidworks
    2. Spessori linee
      Di architetto veronica nel forum Revit
    3. Cambiare spessori linee
      Di Druck nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. spessori linee disegno
      Di atonucci nel forum Solid Edge
