Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Quota seriale
    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Predefinito Quota seriale
    Salve, dopo averle provate tutte ho pensato non ci fosse una soluzione ma ci provo lo stesso.
    Se ho una barra con N fori, uso la QUOTA DELL'ORDINATA ORIZZONTALE, parto da uno zero di riferimento e poi clicco su ogni foro e mi quota la distanza ma sempre riferita dall'origine.
    Ma c'è un modo di quotare rapidamente in serie in modo che mi dia la distanza dai fori e non dall'origine??
    Se devo quotare 100 fori devo fare 200 clic quando con autocad usando la quotatura seriale bastava selezionare ogni punto o linea per avere una quota, praticamente per quotare la distanza tra 3 fori clicco il primo e poi il secondo, clicco il secondo poi il terzo, è possibile cliccare il primo il secondo e il terzo in serie e avere già le 2 quote????
    Grazie.
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    In quota intelligente puoi usare dimexpert e selezionare catena come schema di quotatura.
    2014
    109
    Ok ho visto, selezionando una linea di base sulla quale posizionare le quote, però non hai un anteprima, una volta fatte son fatte e basta, è già qualcosa, grazie
    5972
    La cosa migliore è inserire la tabella di foratura con le coordinate. Poi bisogna vedere, se sono fori in serie si quota il passo, le coordinate del primo foro e il totale dal primo all'ultimo foro.
    Usiamo le rappresentazioni e le quotature secondo norma.
    2014
    109
    Il problema è che se agli operai in officina arriva un disegno con la tabella forature con le coordinate mi ammazzano :-D
    Vogliono le quote dall'ordinata 0. Quelle passo passo le uso io per far fare i pezzi col taglio laser.
    5972
    Citazione Originariamente Scritto da Sp4rk0 Visualizza Messaggio
    Beh l'evoluzione della specie non sarebbe così male... Certo che più sino datati e più fanno fatica ad adeguarsi e a imparare che ci sono modi nuovi più funzionali
    2014
    109
    Eh già, inutile dire che la guerra tra officina e ufficio tecnico non avrà mai fine e le richieste assurde non cesseranno mai :-D
    1. Mouse3D seriale
      Di rockford nel forum Hardware
    2. Problema con numero seriale.
      Di HOOPS nel forum Inventor
    3. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
