Discussione: problema con cartiglio
    91
    TS
    Europe
    CREO
    Predefinito problema con cartiglio
    ho un problema da molto tempo e non so a cosa è dovuto.
    durante la messa in tavola, quando cliko sul commando zoom "riadatta oggetto per visualizzarlo completamente sullo schermo" mi si taglia il cartiglio nel senso che tutta la messa in tavola venga visualizzata pero con il cartiglio tagliato.
    questo taglio è notevole quando esporto verso il PDF e quando stampo.
    ho provato a risistemare il mio formato, ma nulla...una volta cliko sul commando, il cartiglio viene tagliato.
    E' la prima volta che sento una cosa del genere.
    Puoi postare un file di parte con relativo drw e frm ?
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    qualcosa del genere mi pare di aver visto...prova a lanciare proe senza config pro..c'è una voce di config che inibisce gli zoom ma non ricordo quale.
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    91
    TS
    Europe
    CREO
    il cartiglio era specifico. è stato creato da un collega.
    il problema che era scalato di una distanza dal formato del foglio per quello veniva tagliato sia esportandolo in PDF che in stampandolo.
    1. cartiglio
      Di Joel nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. problema cartiglio
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    3. Problema creazione cartiglio
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Problema sezione - cartiglio
      Di lelepanz nel forum Solidworks
    5. Problema "Compila Cartiglio" (per BCK)
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
