    24
    emilia romagna
    Solidworks 2015
    Predefinito INFO Rigenerazione automatica SOLID WORKS 2014
    ho il seguente problema con solid works 2014.
    Quando faccio una modifica ad un corpo , oppure modifico quanche quota, devo fare la rigenerazione manuale cliccando sul semaforo.
    Non riesco a trovare come abilitare il rigenera o ricostruisci
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da gigillo Visualizza Messaggio
    Devi attivare l'instant3D.
    Quando fai un clic (singolo) su una feature o su uno sketch ti compaiono le relative quote, poi singolo clic sulla quota e il valore è già selezionato per la sovrascirttura. Quando lo editi e clicchi sullo schermo vuoto o dai invio la feature si rigenera
    ©Meccbell
    1. rigenerazione automatica creo2
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. rigenerazione automatica
      Di tega1 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Risposte: 36
    4. Eliminare rigenerazione automatica
      Di aupaz nel forum AutoCAD
      Risposte: 17
