Risultati da 11 a 14 di 14
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    ancora . E' fatto col 2015; se usi 2014 (come da tuo profilo) non puoi aprirlo
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Penso che cadiamo tutto nello stesso errore, mi è capitato di provare ad aprire file in versioni successive e SWX dice che il file è in versione futura, qui invece dice che c'è un errore.
    Ha ragionte Tantocattivo. Anche a me (che sono sul contintente e non nell'isola ) non apre il file in versione futura ma restituisce un errore.
    ©Meccbell
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    Ragazzi non so perchè vi da quel messaggio,ho scaricato nuovamente il file e aperto con Sw. 2015 senza avere problemi...allego immagineBM0152..JPG
    3690
    Piemonte (CN)
    Premesso che col 2015 lo apro perfettamente ;
    ho trovato il tempo per provarlo. Secondo me solo con la lamiera non riesci ad ottenere un risultato estetico migliore di quanto ti propongo (pronto ad essere smentito). Giusto per la visualizzazione dovresti creare una configurazione modellata con gli strumenti "solidi" o superfici, ma costruttivamente la lamiera ha dei limiti. Sarà impossibile chiudere completamente quelle lacerazioni di scarico negli spigoli. 3 spigoli piegati che si incrociano avranno obbligatoriamente un "buco" al centro, tanto più grande quanto più accentuato è il raggio di piega. Ciò non toglie che in officina puoi aggiustare tutto con martello, saldatura e mola, previa leggera modifica del DXF appiattito per il taglio laser (in SWX le regole di modellazione lamiera sono piuttosto rigide) . Prova questo paio di soluzioni, dove la seconda prevede prorio una sorta di "linguetta a punta" da ripiegare e ribattere manualmente per tappare la lacerazione:
    BM0152_01.rar
    BM0152_02.rar
    le parti sono sempre in 2015. Con l'occasione ti ho rimesso un po' d'ordine negli schizzi e nel Feature Manager
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    Intanto un grazie a Sampom per aver dedicato un pò del suo tempo per aiutarmi,ho optato per la prima soluzione creando due configurazioni,una a livello estetico chiudendo i due angoli usando le superfici con la funzione "riempimento della superficie" ed una per il taglio laser sospendendo tale funzione.Devo dire di essere abbastanza soddisfatto,grazie 1000 per la dritta ma come dice Sampom "che è pronto ad essere smentito "se qualcuno ha una soluzione migliore,siamo sempre qua BM0152_01.JPG
    BM0152_01.rar allego anche il 3d ovviamente per SW2015
    1. Chiusura scarichi Lamiera da step
      Di Cristian75 nel forum Solidworks
    2. Tabella per angoli lamiera basculante
    3. angoli di piega su sviluppo lamiera.
      Di ikki78 nel forum Thinkdesign
    4. Chiusura lamiera
      Di cristian.79 nel forum Inventor
    5. Realizzare quosto particolare in lamiera
      Di Whooring nel forum Progettazione meccanica - forum generale
